Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Mastermind1
Vielen Dank für eure Unterstützung! So werde ich vorgehen.
Sofern unter dem Strich dann doch Solarthermie auf das Dach muss wird die nur so groß wie nötig zur Einhaltung der Energieeinsparverordnung ausfallen. Würde man eine solch kleine Solarthermie dann zur Unterstützung der Heizung oder für Warmwasser oder für beides nutzen? Gibt es da Empfehlungen?
Das ist ne Preisgeschichte. Was kostet dich Variante 1 oder 2. Und was kann man sich im Winter zur Heizungsunterstützung erhoffen? Sind da etwaige Mehrkosten sinnvoll.
Das ist abhängig vom Standort, von der geplanten solarthermie Neigung + Ausrichtung....
Sind die Energieeinsparverordnung Anforderungen inzwischen so hoch?
E
Elnino
Ein unabhängiger Energieberater sollte da doch Abhilfe schaffen können . Meines Wissens nach ist wenn man Gas nimmt die Solarthermie trotzdem unwirtschaftlich im Einfamilienhaushalt.
laien.haft
Eine Heizung ist wirtschaftlich betrachtet nie rentabel. Solarthermie auch nicht. Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch nicht. Das ist nicht der Ansatz der Energieeinsparverordnung - die auch keinen wirtschaftliches Instrument ist, sondern Energie einsparen soll.
Ersatzmaßnahme um Solar + Gas zu umgehen wären:
- Unterschreitung Transmissionsverlsute um 15 % (--> KFW 55; Mehr Investitions für bessere Gebäudehülle tendenziell teurer als eine kleine solarthermische Anlage; unwirtschaftlich wie alle anderen Maßnahmen Kosten Dämmung <=> Eingesparte Energie)
- ggf. Kontrollierte-Wohnraumlüftung, wenn Anteil Wärmeenergiebedarf mind. 50 % aus Abwärme bereitgestellt wird (--> Kontrollierte-Wohnraumlüftung tendenziell teurer als eine kleine solarthermische Anlage; genauso unwirtschaftlich - dafür ein Komfortgewinn)
Baumfachmann
Das wichtigste ist immer noch die Dämmung
2014 habe ich für Passivstandard für176qm Schlüsselfertig 258000€ bezahlt. Gehobene Ausstattung. Ganz normale Gastherme mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung die Ersparnis gegenüber teuren Wärmepumpen etc. war enorm (21000€ ca.)und der Energiebedarf liegt zwischen 3200 und 5000 kWh. 2 Personen es wird täglich geduscht. Wenig Fensterflächen auf der Nordseite . 22,5grad Raumtemperatur im schnitt
Auch wenn so einiges an Heiztechnik gefördert wird so muß es nicht unbedingt wirtschaftlich sein. 80 € Strom und im schnitt 32€Gas im Monat sprechen für sich die Wartung der Gastherme liegt bei 105€ im Jahr
Es wird aber weiterhin Leute geben die 30-35000€ für eine Heizung ausgeben und sich über die Stromrechnung wundern.
Für die Ersparnis von ca. 21000€ kann ich sehr lange Heizen und ich pfeif auf Förderprogramme.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom?
1Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 530
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
4Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 322
5Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
6Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
7Energieeinsparverordnung ab 2021 wird neu bauen unerschwinglich ? - Seite 327
8Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
9Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
10Gasheizung ohne Solarthermie? 61
11 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
12Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 239
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen - Seite 327
14Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 543
15Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? - Seite 5162
16Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus - Seite 319
17Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot - Seite 328
18Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 219
19Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
20KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
