Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Baumfachmann
Wenn die Dämmung passt dann Gas mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Geringe Wartungskosten und geringe r Verbrauch
Bei mir 176qm, Dämmung nach Passivstandard 2 Personen 400€ Gas im Jahr
Joedreck
Sprich doch lieber mal von deinem Verbrauch in kWh. Außerdem ist das auch nicht so günstig. Ich zahle pro kWh 4,5 Cent brutto. Würde bei dir um die 8900kwh bedeuten und eine Heizlast von geschätzt 4-5kw bei Norm AT.
Bei 4,5 Cent plus die Gas Zähler Grundgebühr und günstigen 150€ Wartung im Jahr, ist man mit einer Wärmepumpe und einer Jahresarbeitszahl von 4 schon gleichauf.
Pädda
Nein. Du nimmst Gas mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und lässt rechnen, ob das reicht. Wenn es reicht, machst du gar nix weiter (außer du willst unbedingt, weil dir Photovoltaik oder Solarthermie gefällt).
Wie heißt denn die Berechnung die gemacht werden muss um zu schauen ob Gas mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon reicht? Die Berechnung soll dann der GU durchführen oder beauftrage ich da wen?
derSteph
Der GU, bzw. dessen WärmeING, der das für ihn immer macht.
und auch hier: einlesen. hinterfragen. Kann das sein? Wieso? Die Nachweise und Berechnungen sind nicht trivial, aber logisch und mit etwas Aufwand nachvollziehbar. Wir gerieten einst (später abgeblasenes Bauprojekt) an einen solchen ING. Der konnte alle Fragen mit "weiß ich auch nicht genau, das muss ich so in das Programm eingeben." beantworten.... :-(
Grüße,
der Steph
Pädda
Vielen Dank für eure Unterstützung! So werde ich vorgehen.
Sofern unter dem Strich dann doch Solarthermie auf das Dach muss wird die nur so groß wie nötig zur Einhaltung der Energieeinsparverordnung ausfallen. Würde man eine solch kleine Solarthermie dann zur Unterstützung der Heizung oder für Warmwasser oder für beides nutzen? Gibt es da Empfehlungen?
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 530
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 219
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 5300
7GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung - Seite 220
8Gasheizung ohne Solarthermie? - Seite 861
9Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
10KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
12Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
13Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz 14
14Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
15Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 228
16Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Seite 216
17Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 15418
18Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
19Gas sparen - Steuerung optimieren? - Seite 532
20Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) - Seite 422
