Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel?
4,80 Stern(e) 5 Votes
FlorianA
FlorianA
ich habe eine Frage. Und zwar zieht der Sockel meiner Garage bei Regen Wasser. (Siehe Bild)
Ist dies ein Mangel oder normal? Kann die Fassade dadurch Schaden nehmen?
Ich habe das nur auf der Westseite. Hier liegt direkt das Pflaster an.
Auf der Südseite mit direktem Kiesstreifen ist auch nichts. Am Haus selbst ist auch kein Problem.
Sebastian79
Guest
Da fehlt wohl die Sockelabdichtung, die bei den anderen Seiten durch den Kies kompensiert wird.
Irgendwann wird der Putz da reißen.
T21150
T21150
Hallo!
Dies ist gem. des Fotos ein klarer Bau-Mangel.
Und nicht normal.
Wie Sebastian schrieb, fehlt die Sockel-Abdichtung bzw. sie ist fehlerhaft / unsachgemäß hergestellt/ausgeführt.
Aufstauendes Wasser kann nicht versickern dem Anschein nach. Und tritt dann in die Fassade/das Mauerwerk ein, durch die Kapillarwirkung zieht das Wasser nach oben.
Definitiv wird die Fassade Schaden nehmen. Das Mauerwerk später auch. Zu 100%.
Setze dich bitte mit dem Ersteller in Verbindung. Es besteht schon kurzfristiger Handlungsbedarf in meinen Augen, damit weiter gehende Schäden vermieden werden.
Besten Gruß
Thorsten
FlorianA
FlorianA
Das hört sich nicht gut an.
Ich habe noch ein Bild gefunden. Mit Abdichtung ist dieser dunkle Anstrich gemeint?
Außenwand eines Gebäudes mit grauer Sockelzone, Regenrinne und Kiesboden.
T21150
T21150
Hi Florian,
das lässt sich nicht beurteilen - vom Bild her erkenne ich nicht, was dort verwendet wurde.
Der Sachverhalt muss fachlich korrekt vor Ort geprüft werden.
Tatsache ist ja, dass quasi über die komplette Breite das Wasser in der Wand aufsteigt. Das kann vielerlei Gründe haben.
Jetzt keine Panik - der Winter ist vorbei, Frostschäden werden jetzt nicht mehr auftreten.
Viele Grüße
Thorsten
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel?
1Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
2Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade - Seite 317
3Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
4Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
5Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
6Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen - Seite 1074
7Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
8Abdichtung meiner Klinkerfassade - Seite 216
9Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
10Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
11Welche Fassade ist besser? 33
12Leere Fassade , hervorheben 32
13Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
14S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
15Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
16Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
17Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
18Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
19Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
20Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
