Sichtbalkendecke schliessen
lox_2
Hallo erst mal an alle,
ich bin neu hier und habe da gleich eine Frage
Und zwar habe ich eine Sichtbalkendecke und möchte diese abdecken so das es eine gerade bzw. ebne Decke gibt.
Wie kann ich das am besten machen, welche Möglichkeiten habe ich?
Habe ein Bild hochgeladen wie meine Decke aussieht.
Danke schon mal für die Antworten.
Wohnzimmer mit Holzbalkendecke, dunklem Sofa und bunten Wandbildern.
Thommi
Hallo, die günstigste Variante wäre Rigipsplatten anbringen,spachtel,grundieren und dann Tapezieren oder streichen.Da ich keine Maße weiss und man auch nicht sieht ob die Balken alle gerade aufliegen müßtest du eventuell vorher noch verlatten.
Gruß Thommi
Andreas Euler
Hallo Lox,
warum willst du denn eine so schöne Decke zu machen???
Es gibt da eine Menge Möglichkeiten, zuerst einmal kommt es darauf an, was du mit der Decke später anfangen willst.
Um eine Lattung wirst du nicht herumkommen, denn die Sparrenabstände sind mit Sicherheit zu groß.
Du musst also zuersteinmal eine Lattung anbringen, welche die Decke gerade ausrichtet, diese kannst du auf die vorhandenen Sparren Schrauben, um auszurichten musst du die Lattung ins Wasser setzten, dafür kannst du spezielle Schrauben verwenden, mit diesen kannst du Unebenheiten durch raus und reindrehen ausgleichen oder die aufwendigere, aber billigere, mit Unterlegmaterial in verschiedenen Stärken. Den Abstand der Lattung solltest du so gering wie Möglich halten, auf keinen Fall mehr als 60 cm, kommt natürlich darauf an, was du später darauf machen willst. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, Rigipsplatten (nicht zu dünn oder doppelt), dann Tapete o.ä., oder du macht eine Panneeldecke aus oder sonstiges Plattenmaterial, wie gesagt, kommt darauf an, was du machen willst.
Du solltest evtl. noch auf eine Dampfsperre achten, das kommt wiederum auf die örtlichen Gegebenheiten an.
lox_2
Hallo, danke für die antworten.
Ich habe einen Kamin im Wohnzimmer, wenn ich jetzt die Rigipsplatten anbringe, wie siehts da mit der wärme vom Kamin aus? Könne die Rigipsplatten davon kaputt gehen?
Thommi
dafür gibt es extra Platten sind dann so leicht Rot.Aber ich denke wenn deine Balken bis jetzt nicht angebrannt sind wirds wohl bei Platten auch nicht passieren.Eventuell noch mal den Schornsteinfeger fragen!
Gruß thommi
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 486 Themen mit insgesamt 4498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sichtbalkendecke schliessen
1Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 185412061
2Rigipsplatten Schimmel? - Seite 957
3Lattung und Pfetten schimmeln im Neubau; 17
4HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
5Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
6Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
7Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
8Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
9Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
11Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
12Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
13Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
14Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
15braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
16KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
17Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
18Kamin für KFW 55 Haus 22
19Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
20Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
