Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Siedler34
Sanierung für 3500€/qm muss schon einige Besonderheiten aufweisen?
Es fehlt ja immer ein bisschen die Referenz was als Standard empfunden wird und was als Besonderheit.
Wir haben die beiden Punkte, die ihr ausgelassen habt, z.B. auch angefasst, also Außendämmung, Abdichtung und Isolierung des Kellers. Außerdem noch Statik. Es wurden mehrere Stahlprofile eingezogen, da das Haus wirklich eine schlechte Bausubstanz hat. Ich persönlich fand auch den Rückbau sehr teuer.
Wir haben eine Mischung aus saniertem Altbau und Neubau, ich habe die einzelnen Rechnungen nie auseinandergerechnet. Aber mir fällt kein Gewerk ein, wo wir im Altbau günstiger weggekommen wären als im Anbau. Z.B. brauchten wir in Altbau sehr teuren speziellen Estrich, der sehr dünn ist, da die Raumhöhen sonst zu niedrig geworden wären. Daher brauchten wir für die Fußbodenerwärmung im Bad auch ein flaches, elektrisches System. Im Anbau ist da einfach Standard drin.
Wir haben auch großformatige Fliesen in 120x120 und teilweise Klimatisierung, was den Preis in die Höhe getrieben hat.
Dafür haben wir im Bad durchaus „nur“ Vigour und die Treppe ist eine Zweiholmtreppe mit stabverleimter Eiche. Einiges ist also durchaus auch eher der Durchschnitt.
Spannend, habt ihr auch von Anfang an gewusst das es bei euch eine Sanierung werden soll?
Ja. Das Haus war aus den 30ern und fast im Originalzustand. Zudem ist es eine Doppelhaushälfte und teilt sich mit der anderen Doppelhaushälfte den First- das kann man quasi nicht einzeln abreissen. im gesamten Siedlungsgebiet sind mittlerweile viele Häuser saniert (ich schätze 80%), alle individuell und keins gleicht mehr dem anderen. Gerade das, in Verbindung mit den großen Grundstücken in zentraler Lage, fanden wir toll, so dass wir uns mit voller Absicht in das Abenteuer gestürzt haben. Gut, dass wir nicht vorher wussten, was alles auf uns zukommen würde!
Wir hätten also Alternative Neubaugebiet bauen können, aber das wollten wir auf keinen Fall.
Hier schon einmal ein Foto von außen:
das ist schön, das würde ich nicht abreißen.
leschaf
Ja. Neubau wäre in der gleichen Größe VIEL teurer geworden (200qm + Keller --> ~750-800T€ inkl. Nebenkosten Küche, Terrasse) gegenüber Sanierung (~420T€ inkl Nebenkosten, Küche, Terrasse) - das konnten wir uns nach dem Bestandskauf gar nicht leisten. Außerdem war die Bausubstanz gut und die Sanierung hatte den großen Vorteil, dass wir keinen Bauantrag brauchten (keine Änderungen an der Gebäudehülle). Und ich bin auch von der Fraktion, die das Raumgefühl im Altbau viel angenehmer findet.
Das einzige, was mich aktuell wirklich noch stört ist der relativ feuchte Keller. Das war in der Bauphase/ bei Besichtigung tatsächlich nie ein Problem, sondern erst dieses Jahr im Sommer. Wir vermuten, dass das Grundwasser jetzt viel höher steht als noch 2022/23. Wir hatten hier den nassesten Winter/Frühling seit Beginn der Aufzeichnungen, und 2022 war Dürre.
Wir haben jetzt im Sommer einen Entfeuchter im Dauerbetrieb tagsüber (8-18 Uhr, hält die Luftfeuchte <60%), der läuft quasi umsonst wegen unserer Photovoltaik. Im Winter ist es kein Problem. Langfristig wäre eine Abdichtung nicht so schlecht, aber finanziell wird sich das so kaum lohnen. Selbst wenn ich den Entlüfter für 300€ pro Jahr dauerhaft laufen lasse, brauche ich Ewigkeiten, bis sich das rentiert. Die Feuchtigkeit kommt auch hauptsächlich von unten, vielleicht kann man da auch noch Dichtschlämme oder so aufbringen, da überlegen wir noch.
Ansonsten haben wir hier auch einen wirklich tollen Wohnstandard. Durch das sanierte Dach + Photovoltaik als weiteren Sonnenschutz auf Südseite ist es auch bei 35° Außentemperatur im DG echt gut auszuhalten. Wir haben 2 Vollgeschosse + DG, was ich sehr schätze (=Kinderzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer im OG komplett ohne Dachschrägen) - das hat man im Neubau auch sehr selten. Im Winter mit WP bisher auch gar kein Problem. Elektrik und Leitungen auf Neubaustandard, usw, und dazu viele schöne alte Elemente erhalten (Eichentreppe, Türen und Zargen, alte Schiebetüren usw).
Hier gibt es auch einen Thread dazu: https://www.hausbau-forum.de/threads/sanierung-zweifamilienhaus-1936-erfahrungen.44066/
hanghaus2023
Zwar nur ein Foto, aber langsam Tendenz Richtung nicht abreissen. Bitte mehr Grundlagen. Fotos und Pläne.
Frechdachs
Vielen Dank für euer weiteres Feedback.
Ich wollte ja weitere Fotos nachreichen und habe mich zusätzlich dran versucht, den Grundriss aufzumalen.
Ist mein erstes Mal in dem Programm, daher die Treppen improvisiert mit Pfeilen...
Keller (links eine Außentreppe nach oben):
Grundriss eines Hauses: Waschküche links oben, zentraler Flur mit Treppe nach oben, Öltank rechts.
Erdgeschoss (vor dem Haus drei Eingangsstufen hoch):
Grundriss einer Wohnung: Küche links, Wohnzimmer rechts, Bad unten links, brauner Aufzug in Mitte.
Obergeschoss (mit Dachschräge oben an der West- bzw. unten an der Ostseite, geht runter auf ca. 1,5m):
Grundriss: Schlafzimmer links, Bad in der Mitte, Kammer, zwei Kinderzimmer rechts; Treppenhaus.
Außenmaß stimmt, innen kann es aber Abweichungen zum Maßstab geben, weil die Zahlen nur noch schwer auf dem Original zu lesen sind. Die Maße der Außenmauern wurden scheinbar "korrigiert", daher waren die zu lesen und sollten passen (im Keller 24cm, im Erdgeschoss 28cm außer an der Süd-Wand, dort 36,5cm. Innenwände 11,5cm.
Hier Fotos der Räume von der Besichtigung damals, die Gegenstände hat der Verkäufer inzwischen alle ausgeräumt.
Keller (Waschküche):
Kellerraum mit Rohren, kleinem Fenster, Absauggerät und Regal mit Waschwanne.
Erdgeschoss (Bad, Küche, Wohnzimmer)
Badezimmer mit Toilette, Dusche mit Vorhang; Waschmaschine und Trockner übereinander gestapelt.
Rustikales Esszimmer: Holztisch mit Eckbank, Holzschrank, Blick durch Fenster auf Garten.
Helles Wohnzimmer mit großem Fenster zum Garten, runder Holztisch auf gemustertem Teppich.
Obergeschoss (Bad, Schlafzimmer, Kind1)
Kleines Badezimmer mit Toilette, Heizkörper links, Handtuchhalter und Sternen-Wanddeko.
Leeres Wohnzimmer mit hellen Wänden, Teppich, Fenster mit gestreiften Vorhängen und offener Tür.
Kleines Wohnzimmer im Dachgeschoss mit gepolsterten Sesseln, Beistelltisch, Hocker und Teppich
Was wir ansonsten noch wissen:
- Das Dach wurde wohl vor ~30 Jahren mal neu gedeckt.
- Das Bad im Erdgeschoss wurde vor ~10 Jahren barrierefrei gemacht.
- Die Öl-Heizung ist >30 Jahre, da kommt auf uns also so oder so ein Austausch zu.
Ich hoffe damit liefere ich genug Diskussionsgrundlage. Falls nicht, nehmt es mir bitte nicht übel - dann versuche ich weiteres nachzuliefern.
Oha, das klingt nach Überraschung. Der Keller bei uns ist trocken, Grundwasser scheint hier im Gebiet auch ein Thema - uns wurde aber stolz gesagt, dank leicht höherer Lage sei das nie ein Problem gewesen.
Es freut mich zu hören, dass ihr den Wohnstandard so klasse hinbekommen habt. Auch das du mit Photovoltaik arbeitest und damit scheinbar den Strombedarf so decken kannst, dass für den Lüfter im Keller etwas bleibt, ist super.
Danke für den Link, den Thread lese ich mir bei Zeiten durch.
Frechdachs
Was ich noch vergessen hatte (war zu langsam beim Editieren):
Das Haus hat links 3m Abstand und rechts einen 3m Carport. Der Garten geht nach Westen und ist über eine Terrasse vom Wohnzimmer aus erreichbar.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt?
1Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 Viel Glück+ DG ohne Kniestock 53
2Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? - Seite 335
3Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
4Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
5Erster Grundrissentwurf Doppelhaushälfte 90m² Grundfläche 15
6Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? 19
7Grundrissfindung für Anbau 70er Jahre Bungalow - keine Aufstockung gewünscht 25
8Durchschnittliche Bauzeit Doppelhaushälfte mit Keller - Seite 211
9Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller - Seite 223
10Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ 32
11Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? - Seite 216
12Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
13Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
14Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 43
15Doppelhaushälfte abbezahlen oder in einen Neubau (beim AG) investieren? 14
16Rat für eine Doppelhaushälfte 18
17Finanzierung Neubau realistisch? - Seite 212
18Bauplatz kaufen und Budget Planung einer Doppelhaushälfte 12
19Breite Doppelhaushälfte mit Vorbau das eigentlich ein Einfamilienhaus werden sollte 27
20Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
