Richtige Anbringung Dampfbremse Kniestock / Drempel
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jörg H.
Hallo und Moin,
ein Zimmer im Dachgeschoss soll renoviert werden. Nun hänge ich bei der (fachgerechten) Verlegung der Dampfbremse (Klimamembran von ISOVER) am Kniestock / Drempel fest. Drei Versionen konnte ich bereits in Erfahrung bringen, nur stellt sich mir die Frage welche Version ist die richtige oder gibt es noch eine weitere? Ich hoffe das mein Versuch es einigermaßen verständlich zu skizzieren geglückt ist (siehe Dateianhang). Vielen Dank im Voraus. Gruß Jörg
Tassimat
Tassimat
Das hängt von den Gegebenheiten vor Ort und der Zugänglichkeit ab.
Du sagst was von nur einem Zimmer renovieren... was ist mit den anderen Zimmern, wie wurde das dort gelöst? Ist die Trockenbauwand für den Drempel schon drin?
Hast du denn auch eine Balkendecke / Fußboden wie auf den Bildern?
Mit einer Betondecke würde ich Variante D überlegen: So wie A, nur dass ich das ganze mit dem Bußboden verklebe und nicht noch unter der Trockenbauwand durch muss.
Jörg H.
Danke für Deine schnelle Antwort,
die anderen Räume sind nicht relevant, da dort überall Betondecke und kein Ringanker. Hier handelt es sich um einen Anbau, ja, mit Balkendecke, Holzfußboden und Trittschalldämmung wie auf den Bildern. Der Raum wurde unfachmännisch mit Aluminium-kaschiertem Dämmstoff isoliert, der Kniestock aber nicht. Aufgrund dessen zieht es kalt durch die Anschlussfuge der Dielung in den darunterliegenden Raum. Des Weiteren zog Feuchtigkeit in die Dämmung, so dass diese angefangen hat zu schimmeln. Momentan bin ich noch dabei alles vorsichtig zu entkernen. Habe mal ein paar Bilder beigefügt......
parcus
In den Kniestock gehört keine Teil-Dämmung, eher Lüftungsöffnungen damit die kältere Luft des Zwischenraums besser in den Wohnraum strömem kann um sich zu erwärmen.
Die gleiche Dampfbremse hat auch den gleichen Sd-Wert. Die Dampfdiffusion sollte aber immer gewährleistet sein.
Wer kommt denn da auf Schimmel ?
Zuletzt aktualisiert 06.08.2025
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtige Anbringung Dampfbremse Kniestock / Drempel
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
3Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
4Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
5Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
6Anbau oder Kniestock Erhöhung ? - Seite 212
7Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch - Seite 312
8Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 848
9Kniestock nachträglich gesenkt 34
10Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? - Seite 217
11Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
12Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock - Seite 355
13Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
14Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
15Drempel ja/nein, welche Höhe 15
16Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 326
17Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
18Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs - Seite 210
19Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube - Seite 326
20Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper - Seite 461
