Reihenhaus in Ludwigsburg/Stuttgart kaufen: Budget, Renovierung & Kosten planen
5,00 Stern(e) 6 Votes
Altai
Ich würde auf jeden Fall überlegen, ob mir der energetische Zustand so reicht. Das Haus dürfte, wenn da nichts gemacht worden ist, eine ziemliche Energieschleuder sein.
Das muss man bei den monatlichen Nebenkosten einplanen, und in Zukunft wird das immer noch teurer. Oder man überlegt sich, welche Maßnahmen man jetzt mit angeht, um den Zustand zu bessern.
Ansonsten überlegen, was man später, wenn man drin wohnt, eigentlich nicht mehr anfassen möchte. Elektrik zum Beispiel.
Lieber etwas mehr Budget für Sanierung vorsehen.
PFC9965
Vielen Dank für Eure Meinungen.
Mich wundert der Kaufpreis das dürfte weit weg von LB sein?
Vom Geld her dürfte es passen. Rechne einfach grob 3-4€ laufende Nebenkosten pro qm im Monat zur Rate dazu.
Das Haus ist in Vaihingen Enz ca. 25km von Ludwigsburg.
Vielen Dank für deine Einschätzung bezüglich der Nebenkosten monatlich.
Ich behaupte mal, dass die 40 k€ vielleicht gerade so für das Material reichen, bei eurer geplanten Renovierung. Elektrik muss komplett neu, Bad neu, Bodenbeläge, Küche.
Dann musst das eben alles in Eigenleistung machen und hast bis auf Elektrik nur kosmetisch renoviert. Ich würde das so nicht machen.
Wie würdest du das machen?
Nicht zu vergessen: die Gasheizung ist von 2003.
Ich habe mich bezüglich der Gasheizung nochmal informiert und diese wurde 2012 erneuert.
Teimo1988
Wie weiter oben erwähnten auch hinsichtlich Sanierung in Bezug auf Energieeffizienz mich informieren und im Betracht ziehen. Sprich Fassadendämmung, neue Fenster, neues Dach oder Dachdämmung/Dämmung der obersten Geschossdecke.
Ich weiß ja nicht wie der Istzustand aussieht aber bei dem Baujahr muss man sich da meiner Meinung nach schon Gedanken machen, wenn man auf Dauer nicht arm werden will durch Heizkosten.
nordanney
Na ja, Reihenmittelhaus und 111qm Wohnfläche. Da gibt es keine exorbitant hohen Heizkosten - nur zwei kleine Außenwände, Dach, Fenster und Keller (kann man schnell und günstig selbst dämmen). Neue Fenster, Kellerdecke und bei Erneuerung des Flachdaches rund passende Dämmung. Eine WP läuft schon ohne dining des Daches effizient (wenn man möchte).
Vor Maßnahmen zur Dämmung würde ich viele andere Dinge zuerst anpacken
Grundaus
40000.--€ reicht für gar nichts. soviel kostet schon die Küche und Bad. Elektrik von 2 auf 3 adrig bedeutet in jedem Raum die Wände aufstemmen.
Balkon und Flachdach kann kpl kaputt sein mit jahrelanger Undichtigkeit. Gasheizung ist auch schon 23 Jahre alt
Eigenkapital reicht gerade für die Nebenkosten.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3226 Themen mit insgesamt 71250 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenhaus in Ludwigsburg/Stuttgart kaufen: Budget, Renovierung & Kosten planen
1Haus sanieren statt abreißen Dach prüfen Fassade reparieren und Renovierungstipps - Seite 484
2Kostenschätzung für die Sanierung eines Einfamilienhaus aus 1960 19
370er Doppelhaushälfte Kostenschätzung zur Sanierung nach KfW oder BAFA - Seite 238
4Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
5Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
6Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
7Hauskauf + Sanierung - Welche Strategie 17
8Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
9Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
10Sanierung Altbau - Welche Kosten kommen auf mich zu? - Seite 218
11Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? - Seite 218
12Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
13Erster Hauskauf, Baujahr 1962, was wird eine Sanierung kosten? - Seite 219
14Immobilie aus einer ZVG + Sanierung, Einschätzung. - Seite 317
15Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 420
16Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? - Seite 211
17Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
18Kalkulation Immobilienkauf und Sanierung - Seite 538
19Energetische Sanierung amortisiert sich nicht! Was tun? - Seite 325
20Kostenpauschale bei Haus Sanierung - was ist realistisch? 15
