Reihenfolge Ausbau Dachgeschossdecke
4,20 Stern(e) 5 Votes
Tushan79
wir stehen aktuell an unserem Neubau vor dem Ausbau des Dachgeschosses, Rohbau inkl. Dachstuhl und Fenster sind abgeschlossen.
Relevante Daten:
  • Einfamilienhaus 1,5 Geschosse mit Kehlbalkendecke im Dachgeschoss
  • KfW55 (d.h. BlowerDoor Test notwendig)
  • Querschnitt des Neubaus siehe unten
Grundkonzept Ausbau des Dachgeschosses:
  • Kehlbalkendecke soll gedämmt werden (mit Klemmfilz) und darunter die Dampfbremsfolie verklebt werden.
  • Die Dampfbremse soll soweit möglich nur durchdrungen werden falls nicht anders möglich
  • Darunter soll dann die Decke ca. 12cm abgehängt werden (mit Profilen).
  • In die abgehängte Decke sollen ein paar Lüftungsrohre + ein Großteil der elektrischen Kabel (da auf dem Boden nicht genug Platz ist)
Nun zum Problem:
Grundsätzlich hatten wir folgende Reihenfolge im Sinn:
  1. Klemmfilz einbringen
  2. (direkt folgend) Dampfbremse unter Kehlbalken anbringen und verkleben
  3. Lüftungsrohre + Elektrische Leitungen (exklusive Licht) aus der Unterverteilung über die Decke zu den Räumen und dort weiter in Wänden und Boden verlegen
  4. Wände verputzen
  5. Trockenzeit abwarten
  6. Blower Door Test
  7. Estrich legen
  8. Trockenzeit abwarten
  9. OSB Platten 22mm auf dem Dachboden montieren
  10. Knauf Deckenprofile + Abhänger unter der Decke anbringen
  11. Elektrische Leitungen für Licht in Decke verlegen
  12. Gipskarton Platten anbringen
  13. Lampen montieren
Allerdings hakt die Reihenfolge mindestens an Position 3
Wie sollen die Leitungen in der Decke fixiert werden, solange das Gerüst der Deckenabhängung selbst noch nicht montiert ist?
Wir finden keine Reihenfolge, bei der die Verlegung der elektrischen Kabel so richtig reinpasst!
In der Hoffnung auf konstruktive Vorschläge und sonstige Anmerkungen:
Viel Glück
QUERSCHNITT B-B eines Hauses mit Dach, Treppenhaus, Möbeln und Personen
Hangman
Hangman
Da sind doch Holzbalken. Kannst Du das nicht an denen festlaschen? Nötigenfalls mit einer Konterlattung?
Tushan79
Zunächst danke für die schnelle Antwort.
Bezüglich Festlaschen:
Nur wie? Dazu müsste ich ja überall durch die Dampfbremse um an die Balken zu kommen!?
Bezüglich Konterlattung:
Dann würde man allerdings Höhe für die Lüftungsrohre und den Lampenaufbau verlieren, könnte mit flachen Latten eventuell gehen. Allerdings müsste die Konterlattung ebenfalls durch die Dampfbremse and den Balken befestigt werden, und die ganze Übung nur um temporär Kabel zu fixieren. Wenn die Abhängung erstmal drin ist, wären die Latten eigentlich nicht mehr notwendig. Werde den Gedanken aber mal aufnehmen ;)
Vielleicht gibt es noch weitere Ansätze? Die Problematik ist ja bestimmt nicht ungewöhnlich...
Hangman
Hangman
Zum Festlaschen selbst gibt es ja bestimmt anschraubbare Kabelbinder o.ä. Und wenn Du die direkt auf die Balken schraubt und dabei evtl noch eine Unterlegscheibe verwendest, quetscht Du die Dampfbremse ja wieder dicht. Kannst ja noch Silikon oder Weichgummistücke o.ä. nehmen... dann ist das ganz sicher mehr als dicht genug. Konterlattung natürlich nur dort, wo sie gebraucht wird (falls überhaupt).
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenfolge Ausbau Dachgeschossdecke
1Konterlattung im Innenbereich bei Dachdämmung - Seite 326
2Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
3Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
4OSB Platten im Spitzdach 17
5OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
6Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
7Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 314
8Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
10Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
11Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
125-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) - Seite 210
15Dampfbremse vs Dampfsperre 21
16Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
17Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 317
18Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
19Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
20Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
