Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
4,90 Stern(e) 20 Votes
X
xMisterDx
Dann dämmt eure Zwischendecke. Ist technisch unsinnig, aber das spielt ja schon lange keine Rolle mehr beim Hausbau ;)
Und wieder ein Grund mehr, warum die Baukosten explodieren...
PS:
Und auch Thema "Ressourcen sinnvoll und effizient nutzen"...
schmeissrein
schmeissrein
Memo an mich: hier nichts zum Thema Dämmung aus unserer Baubeschreibung hochladen :D Wobei ich mich sehr freue, wie eifrig hier dikutiert wird!
@ypg
Vielen Dank für deine konstruktiven Beiträge! Das Thema Licht hat uns auch viel Kopfzerbrechen bereitet und wir haben ähnliche Bedenken. Im Hauswirtschaftsraum hoffen wir das Problem mit einer Tür mit großem Milchglaseinsatz etwas zu mildern, aber letztlich werden dort bestimmt Spots benötigt. In der Küche haben wir ewig gehadert, ob Fenster Richtung Ostseite kommen sollen. Da ist allerdings der Garten der Mehrfamilienhäuser, zu dem wir dann unseren Sichtschutz verlieren (und ausgerechnet da gehen schon häufiger Leute mit den Hunden usw.) und uns den Platz für Hängeschränke verbauen. Durch die Mehrfamilienhäuser und einen großen Baum kommt von der Ostseite allerdings auch nur eingeschränkt Licht. Wir wollten dann stattdessen zwei doppelte bodentiefe Elemente, aber dann bleibt wieder kaum Platz für die Kücheninsel. Deshalb diese Lösung, wie wir sie jetzt haben. Das für uns gute ist: wir haben jetzt eine ganz ähnliche Fensterkonstellation, allerdings Richtung Nordosten, also kann es eigentlich nur besser werden :D
X
xMisterDx
Das Missverständnis kommt wahrscheinlich daher, dass viele glauben Dämmung würde einen Wärmeverlust komplett verhindern. Nein, Dämmung verzögert es nur.
Wenn man ein gut gedämmtes Haus auf 20°C heizt und die Heizung dann abstellt, wird es, ohne jegliche Wärmequelle, irgendwann auf die Außentemperatur ausgekühlt sein.
Ähnlich ist es mit der Zwischendecke. 2 Räume, nur über die Zwischendecke miteinander verbunden, werden sich in ein Temperaturgleichgewicht begeben. Mit Dämmung langsamer (wobei hier eben auch der Luftaustausch eine Rolle spielt), ohne Dämmung schneller. Wobei ja auch Beton einen gewissen Wärmewiderstand hat.
chand1986
Ist ja richtig.
Aber WENN geheizt wird, wird es mit weniger Heizleistung gleich warm bzw. gleicher Heizleistung wärmer, je besser gedämmt ist.
Und Absorption von Sonnenlicht durch Böden/Möbel/Wände ist nichts anderes als eine Heizung.
In der Ruine
In der Ruine
Das macht bei ein paar Grad Temperaturunterschied viel weniger aus, als du denkst.
Dämmung lebt von großem Delta T. Drinnen 22°C, draußen -10. Da machts Sinn... aber nicht bei 21°C Wohnzimmer zu 18°C Schlafzimmer...
Bei uns sind es halt im Winter nicht nur 3Grad. Wohnzimmer mag das Frauchen gern muckelig mit 23-24 Grad und im
Schlafzimmer wird es im strengen Winter gern auch mal 12Grad kalt. Und da die Wärme nach oben steigt, macht doch
eine Dämmung sicherlich Sinn, oder? vor allem wird es eine Holzbalkendecke keine "isolierende" Betondecke.
WilderSueden
WilderSueden
Es gibt hier nur einen, der etwas glaubt. Wenn man keine Dämmung unter der Fußbodenheizung hat, wird das EG sowohl von oben als auch von unten beheizt. Das OG aber nur mit halber Kraft von unten. Viel Spaß beim Versuch, hier die Hydraulik einzustellen.
Und ja, warme Luft steigt nach oben. Eine moderne Niedertemperaturfußbodenheizung arbeitet aber nur noch wenig mit Konvektion und hauptsächlich mit Strahlungswärme. Die zieht nicht um 5 Ecken durchs Treppenhaus.
Jetzt bitte wieder zurück zum Thema ;)
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
1Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 234
4Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
5Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 317
6Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
7Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 433
8Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 421
9Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
1036er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
11Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
12Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
13Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
14Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
15Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
16Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
17Tolles Haus mit einigen Einschränkungen. Zufahrt / Dämmung - Seite 214
18Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
19Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
20Abdichtung an Styrodur-Dämmung? - Seite 214
