Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
4,90 Stern(e) 20 Votes
Tolentino
Tolentino
Dann zählste aber nicht vom Rohfußboden sondern von der Fußbodenoberkante bis zur Fußbodenoberkante des nächsten Geschosses.
Ob von Estrich oder Fertigfußboden ist egal.
In der Ruine
In der Ruine
Die Dämmung zwischen den Stockwerken im Einfamilienhaus finde ich krank.
Ach, ist das so? Wenn das Wohnzimmer aber immer auf dem gleichen Temperaturlevel gehalten wird
und das darüber liegende Schlafzimmer Nachts runterkühlt, macht eine Dämmung plötzlich Sinn.
Will ja das kühle Schlafzimmer nicht von unten kühlen. Und im Sommer schlägt die Hitze aus dem oberen
Stock nicht so schnell nach unten durch.
X
xMisterDx
Das macht bei ein paar Grad Temperaturunterschied viel weniger aus, als du denkst.
Dämmung lebt von großem Delta T. Drinnen 22°C, draußen -10. Da machts Sinn... aber nicht bei 21°C Wohnzimmer zu 18°C Schlafzimmer...
Zumal sich die Wärme über Luftaustausch, über die Innentüren, über die Wände, über Treppenhaus ohnehin ihren Weg sucht.
WilderSueden
WilderSueden
Die Dämmung unter dem Estrich dient ja nicht nur dazu, einen Temperaturunterschied zu halten. Sondern auch dazu, die Wärme der Fußbodenheizung in eine Richtung zu lenken. Sonst könnte man die Heizung auch gleich in die Zwischendecke legen und sich den ganzen Kram sparen
X
xMisterDx
Das ist leider völliger Unsinn. Die Dämmung dient dazu, keine Wärme durch den Beton zu verlieren.
Das macht Sinn, wenn man gegen außen dämmt, wo die Temperatur traditionell geringer ist, als im Haus. Zum Beispiel bei der Bodenplatte.
Aber innerhalb der thermischen Hülle Räume bzw. Etagen gegeneinander zu dämmen, ist, aufgrund der geringen Temperaturdifferenzen, unsinnig.
Tolentino
Tolentino
Klar gibt es Temperaturausgleich innerhalb der thermischen Hülle, aber mit dem Argument könnte man auch bei einer einzelnen Wärmequelle in der Küche bleiben, wie annodazumal. Effizienter ist es schon, wenn die Wärme gezielt dorthin geleitet wird wo sie gebraucht wird. Sonst bräuchte man dort evtl noch mehr Fußbodenheizung-Fläche.
Zuletzt aktualisiert 15.05.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4851 Themen mit insgesamt 97279 Beiträgen
