Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
4,90 Stern(e) 20 Votes
Tolentino
Tolentino
Dann zählste aber nicht vom Rohfußboden sondern von der Fußbodenoberkante bis zur Fußbodenoberkante des nächsten Geschosses.
Ob von Estrich oder Fertigfußboden ist egal.
In der Ruine
In der Ruine
Die Dämmung zwischen den Stockwerken im Einfamilienhaus finde ich krank.
Ach, ist das so? Wenn das Wohnzimmer aber immer auf dem gleichen Temperaturlevel gehalten wird
und das darüber liegende Schlafzimmer Nachts runterkühlt, macht eine Dämmung plötzlich Sinn.
Will ja das kühle Schlafzimmer nicht von unten kühlen. Und im Sommer schlägt die Hitze aus dem oberen
Stock nicht so schnell nach unten durch.
X
xMisterDx
Das macht bei ein paar Grad Temperaturunterschied viel weniger aus, als du denkst.
Dämmung lebt von großem Delta T. Drinnen 22°C, draußen -10. Da machts Sinn... aber nicht bei 21°C Wohnzimmer zu 18°C Schlafzimmer...
Zumal sich die Wärme über Luftaustausch, über die Innentüren, über die Wände, über Treppenhaus ohnehin ihren Weg sucht.
WilderSueden
WilderSueden
Die Dämmung unter dem Estrich dient ja nicht nur dazu, einen Temperaturunterschied zu halten. Sondern auch dazu, die Wärme der Fußbodenheizung in eine Richtung zu lenken. Sonst könnte man die Heizung auch gleich in die Zwischendecke legen und sich den ganzen Kram sparen
X
xMisterDx
Das ist leider völliger Unsinn. Die Dämmung dient dazu, keine Wärme durch den Beton zu verlieren.
Das macht Sinn, wenn man gegen außen dämmt, wo die Temperatur traditionell geringer ist, als im Haus. Zum Beispiel bei der Bodenplatte.
Aber innerhalb der thermischen Hülle Räume bzw. Etagen gegeneinander zu dämmen, ist, aufgrund der geringen Temperaturdifferenzen, unsinnig.
Tolentino
Tolentino
Klar gibt es Temperaturausgleich innerhalb der thermischen Hülle, aber mit dem Argument könnte man auch bei einer einzelnen Wärmequelle in der Küche bleiben, wie annodazumal. Effizienter ist es schon, wenn die Wärme gezielt dorthin geleitet wird wo sie gebraucht wird. Sonst bräuchte man dort evtl noch mehr Fußbodenheizung-Fläche.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
1Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
2Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
3Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
4Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
5Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
6Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
7Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
8Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
9Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
10Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
11Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
12Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
13Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
14Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
15Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen? - Seite 432
16Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
17Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
18Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
19Wie regelt man eine Fußbodenheizung in Neubau Erstbezug? - Seite 212
20Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
