Public Viewing - aber wie möglich?
Basti2709
Basti2709
Nachdem das alles nicht das wahre zu sein scheint, ohne mehrere hundert Euro in die Hand zu nehmen, werd ich mir wahrscheinlich für die Zeit der Weltmeisterschaft nur eine Camping SAT Anlage aufstellen und dann je nach Lichtverhältnissen entweder den Beamer laufen lassen oder meinen Zweitfernseher (40 Zoll) aufstellen...
Habe jetzt auch mal was zum Thema Wireless HDMI gelesen...aber das wird durch die Wand nicht funktionieren..Schade...
hanse987
Was spricht gegen 50m Koax-Kabel mit F-Stecker an jedem Ende? Eine Seite in eine Antennendose, über ein Fenster raus ins freie und dann verlegt zum Carport.
Einfach und günstig!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ist mir auch schleierhaft. Davon rede ich seit #2
Bzw. direkt von der Schüssel das Kabel runter zum Carport. So wie es aussieht soll das ja eh nur eine temporäre Geschichte sein.
Sogar die Dose kann man sich sparen. Je nachdem was für ein LNB verbaut ist, liegen die Investitionskosten etwa bei 30-35Euro für Kabel, Stecker und ggf. LNB
Basti2709
Basti2709
Sollte ja eigentlich keine temporäre Geschichte sein...den Anschluss hätte ich schon gern dauerhaft im Carport gehabt. Möchte natürlich so wenig Zeit wie möglich für einen eventuellen Aufbau benötigen.
Dafür könnte ich zum Beispiel eine Schüssel an meiner Gartenhütte anbringen...dann muss ich aber ca. 35 Meter Koax-Kabel nach vorne ziehen...am besten unter der Erde - was sehr viel Aufwand ist.
Das Kabel einfach über den Hof ziehen und bzw. aufs Dach klettern um an die Schlüssel (durch das Dachfenster / siehe mein Avatar) ranzukommen, würde funktionieren. Ist aber nach dem 2-3 mal auch nervig...
Von daher hätte ich gern eine andere Lösung mit dauerhaften Signal gehabt. Deswegen wollte ich ein paar Erfahrungen anderer Leute mit einbeziehen. Erfahrungen zum Beispiel zu DVB-T oder solche Dinge wie Wireless HDMI...aber das geht bei uns auch nicht.
Da bisher alle Varianten nicht sonderlich schick sind, wäre das anbringen einer Camping Sat Anlage mit Standfuß für ca. 50 Euro (Kabel etc. alles dabei) die einfachste Variante...diese könnte ich dann einfach stehen lassen, bis die Waschmaschine vorbei ist...das wäre dann die temporäre schnelle Lösung zur Waschmaschine.
Soroka
Du könntest es auch mit einem Funkübertragungssystem versuchen. Da gibt es z.B. von Conrad welche und auch technische Erläuterungen dazu. Aber so 100-200€ musst du dann schon versenken...Je nach Modell
meister keks
Die Idee ist gut.
Aber warum machst du so ein Drama um das sat Kabel?
Dann kippst du halt für das Spiel ein Fenster an und ziehst das Kabel von deinem innenanschluss nach außen und nach dem Spiel schraubst du es ab und lässt es vor dem Fenster liegen.
Das kostet nichts außer ein paar Minuten zum anklemmen...
Zuletzt aktualisiert 01.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 813 Themen mit insgesamt 13419 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Public Viewing - aber wie möglich?
1SAT und/oder Kabel? 12
2Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
3Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
5SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern - Seite 427
6Installation einer SAT-Anlage - Seite 738
7Vorbereitung für SAT Anlage - Seite 210
8Hauptverteilung mit Multimedia-Erweiterung - Seite 315
9Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
10SAT Unterputzdose: Modem geht nicht. Frequenzfilter? - Seite 211
11SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
12Hausverkabelung LAN/SAT - Seite 862
13Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus - Seite 452
14Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
15Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
16SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 18233
17Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
18SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage - Seite 641
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
20Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
