Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,90 Stern(e) 7 Votes
Martin62
Mal eine ganz andere Frage. Was für ein Kabel hast du für den ebus verwendet? Eventuell die Klemmen und Stecker kontrollieren.
Matz1969
Matz1969
Da werde ich heute daran arbeiten. . Im Moment ist ja mein Gedanken, die genannten Räume zu drosseln.
Stromkosten ist kein Ding, aber den Reset überlasse ich dann den Profis.
Die 88 Grad Vorlauf waren festeren einmaliges Problem. Hoffe ich doch
Gedanke, vielleicht falsch!
Ich mache ja den Thermischen Abgleich jetzt auf Grundlage des Hydraulischen. Habe jetzt drei HK eingedrosselt auf Stufe 1. Wobei das Schlafzimmer und Badezimmer immer noch 20 und 21 Grad haben.
Da ist der Durchfluss ja gering, Temperatur soll runter.
Richtig?
Mit alles offen, sind doch die Thermostate gemeint. Hoffe ich
Da ich die Heizkurve mit 0,85 fahre und dort auch gerne runter möchte, wegen der Effizient, geht es nicht auch den Durchfluss an den roten Kappen ganz zu öffnen und dann die Anlage einstellen. Wenn der Durchfluss an allen höher ist, wird es dann ja überall wärmer, auch im Anbau.
Bekomme ich dann nicht beides hin? Anbau warm und Heizkurve runter.
I
icebear
Ich kann auch Lüfter unter oder über den Heizkörpern empfehlen. Ich hatte das im letzten Jahr gleich gemacht, als ich mit der Gastherme experimentiert hatte. Bei den geringen Vorlauf Temperaturen kann die Luft nicht mehr vernünftig durch die Heizkörper strömen und durch die Lüfter wird sie gezwungen. Hatte bei mir +1°C gebracht. Die Lüfter laufen dabei sehr langsam und sind dadurch auch kaum zu hören.
Kannst du mir mal sagen welche Lüfter du dafür verwendest?
Martin62
Das ist Marke Eigenbau. Lüfter fürs Wohnzimmer sind 120mm x120mm 12V die aber bei 3V anfangen zu drehen. Kleinere (40mm x 40mm) möchte ich noch in der Küche verbauen. Die habe ich aus defekten PC Netzteilen geborgen. Das gibt es aber auch fix und fertig zu kaufen.
Zuletzt aktualisiert 15.05.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
2Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
3Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
4Wir planen einen Anbau 24
5Preis für Anbau 12x5m - Energieeinsparverordnung, kein spezieller KFW Standard 20
6Planung Anbau für Haus der 60er 61
7Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
8Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
9Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
10Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung 43
11Finanzierung Hauskauf, Sanierung und Anbau 16
12Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
13Anbau Planung klein - maximal 15 qm 20
14Anbau für 4 köpfige Familie am Waldrand 24
15Welche Nachteile hat ein Anbau an Terrassengrenze bei uns? 16
16Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? 19
17Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
18Kostenschätzung für Anbau an Neubau 13
19Tiny House als Anbau nutzen oder kostengünstige Anbaumöglichkeiten? 25
20Möglicher Anbau an bestehender Immobilie 10
