Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller
V
VICOMA
Zunächst einmal vielen lieben Dank für euren Input.
Bei der gängigen Aufteilung würde man nach der Diele zunächst die Küche erwarten.
Das war in einem ursprünglichen Plan auch mal so geplant, aber wir haben uns für die Küche im Nordwesten entschlossen, weil wir gerne einen kurzen Weg von der Küche ins Freie haben wollten. An die Westseite grenzt die Terrasse und da wollten wir die kurzen Wege haben.
Der Kuschelbereich ist im Nord-/ Westen viel besser aufgehoben und ist auch viel gemütlicher, wenn man ihn von der Haustür nicht gleich einsehen kann.
Hierfür versuchen wir gerade eine Lösung zu finden. Momentan denken wir über eine Schiebetür Richtung Diele nach.
Der Hauswirtschaftsraum im Schwerpunkt des Wäscheanfalls macht eigentlich Sinn - aber wenn Ihr das so nicht wolltet, sollte es noch´mal anders geplant werden.
Ich denke, dass es bei dem Hauswirtschaftsraum im Zentrum des Wäscheanfalls wohl bleiben wird.
Die Beiden Kinderzimmer an eine Giebelwand legen da die Fenster seitlich sehr niedrig sind.
Den Aufenthaltsraum im Flur im OG braucht auch niemand, also den Kinderzimmern zuschlagen.
Wenn dann noch ein Abstellraum benötigt wird, den dann zwischen die Kinderzimmer.
Das ist ein sehr guter Hinweis, das werden wir in diese Richtung umplanen. Kinderzimmer an die Giebelseiten und den Hauswirtschaftsraum dazwischen.
Wie war der Kniestock im Haus?
1,60 Meter
Bei Geschosshöhe von 302 cm würde ich auch das Steigungsmaß der Treppe nochmal prüfen.
Danke für den Hinweis!
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2546 Themen mit insgesamt 88216 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1486
6Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 439
7Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 240
8Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch - Seite 542
9Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
10Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
11Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
12Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
13Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
14Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
15Geschlossene oder offene Küche ? 11
16Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
17Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
18Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
20Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
