ᐅ Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
Erstellt am: 15.03.21 12:39
Seven198415.03.21 16:01
unbedingt vorausschauend leerrohre reinlegen und in dem Zuge auch überlegen was man ggf. noch übers Dach legen will. zB f+r . später Heizstrahler die vom Dachüberstand auf die Terrasse strahlen.....
hanse98715.03.21 16:35
Leerrohr für Strom und Netzwerk zum Stellplatz auch schon mal vorbereiten.
knalltüte15.03.21 22:58
Je String benötigst du zwei Kabel. Meist reichen hierfür (je nach Länge der Kabelstrecke) solarkabel mit 4mm² aus. Ein String hat so um die 18 Module je nach Leistung. Grob Dachfläche ausrechnen, aber ich kenne kaum ein Dach wo ein 40er oder 50er Kabuflex dafür nicht ausreicht 😉
Je nach Dachausrichtung bedenken ob beim Satteldach beide Flächen in Frage kommen und dann entsprechend zwei Leerrohre legen.
Pwnage61916.03.21 07:08
danke
ich habe ein Satteldach 1 hälfte Süd West (sehr gut) andere Hälfte Nord Ost (nicht so Gut) würde sich es lohnen das Nord Ost dach auch zu bedecken?
RotorMotor16.03.21 07:18
Das hängt von der genauen Ausrichtung und Dachneigung ab.
knalltüte16.03.21 07:39
Pwnage619 schrieb:
danke
geschätzt (nicht berechnet) bei bis 30° DN lohnt bis ca. 1.5K je KWp wenn hohes Grundrauschen beim Stromverbrauch (z.B. durch Wärmepumpe)
PVSol kann das berechnen, Testversion läuft lange genug um sich reinzuarbeiten ...
satteldachleerrohre
