ᐅ Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll?
Erstellt am: 15.03.21 12:39
Pwnage61916.03.21 12:30
ok kann man das Antennenkabel von der Sat schüssel durch das gleich Rohr verlegen?
Seven198416.03.21 12:47
datenkabel und strom idealerweise trennen.
knalltüte16.03.21 13:11
die Durchführung der Stromkabel für die Photovoltaik sollte idealerweise unterhalb der Photovoltaik Fläche liegen damit diese A) besser geschützt ist und B) nicht sichtbar ist.
Deswegen alleine ergibt sich bereits eine Trennung von SAT Durchführung und Photovoltaik Durchführung.
Zur SAT Schüssel bedenken evtl. Strom, LAN und SAT (nat. + Erdung mit 16mm²) Kabel zu legen wg. Wetterstation?
dhd8220.03.21 16:09
Hallo, unsere Photovoltaikanlage wurde vorgestern und gestern installiert. Tu Dir selbst einen Gefallen und dimensioniere die Leerrohre entsprechend.
Wir haben nur ein M40 Leerrohr für die Anlage eingeplant gehabt und nun das Dilemma, es müssen nämlich 9 Kabel durchgeführt werden.
Aktuell stecken die Kabel irgendwo im Rohr fest, es geht weder vor noch zurück.
Am Montag rückt der Elektriker nochmal mit zwei Personen und Kabelgleitmittel an und versucht die Kabel durchzuführen. Sollte das nicht gelingen, so muss die Kabelführung an der Hauswand verlaufen, was optisch natürlich eine Katastrophe wäre.
Daher mein Rat, pro Dachseite ein M60 Leerrohr
hippjoha21.03.21 07:49
Wir haben 2x40er Leerrohr für DC Kabel und ein 25er für Erdung/Potentialausgleich.
WingVII21.03.21 12:26
Nein darf man nicht. Eigentlich braucht man für die SAT-Schüssel sogar zwei Leerrohre. 1x für die Antennenleitungen und 1x für den 16qmm Blitzschutzleiter. Ansonsten ist der Trennabstand nach DIN VDE nicht gegeben. Wird in der Praxis sehr oft falsch gemacht.
leerrohresatkabelphotovoltaikstromerdung
