Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung
4,00 Stern(e) 6 Votes
Bauexperte
Ich sage das, da ich zur Zeit sehr viele Bauherren kennen lernen darf.
Du bist doch - kraft Deiner Ausbildung - ein kluges Kerlchen ...?
**Alleine durch Beton, Mörtel, Putz und Estrich werden in einem Einfamilienhaus zwischen 10.000 bis 20.000 Liter Wasser eingebracht. Die müssen raus, sonst werden sie zum Problem. Die Lösung im Neubau heißt deshalb vor allem systematisch lüften und trocknen – und zwar am besten in den ersten vier Jahren nach dem Bau.
Habe mir die Quelle erlaubt, da mir ja gerne Befangenheit unterstellt wird
Wenn Du nur 1x/Tag richtig lüften kannst, ist eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung unerlässlich; je nachdem, welchen KfW-Standard Du erreichen möchtest, auch mit Wärmerückgewinnung. Die Lüftung ersetzt das erforderliche Stoßlüften nicht 1 : 1 - je nach Außentemperatur, es hilft aber ungemein, die im Haus befindliche Feuchte nach außen zu transportieren.
Aus meiner Sicht geht es bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung weniger um Amortisation, denn um ein notwendiges Übel in Zeiten von gebauter Thermoskannen
**Quelle: Zuhause wohnen
Stewi
Ich hab das auch immer so gesehen wie Bauexperte und Ypg und das macht für mich immer noch Sinn. Wenn man sich allerding mit den versch. Bauunternehmen unterhält stimme ich Goldi09111 absolut zu. Das ist wohl derzeit (abgesehen von Fertighäusern mit Dampfsperre) kein großes Thema, und dann kommt man schon ins grübeln...
Deshalb mal die Frage an die Runde:
- Woran liegt das? Ist es einfach nur der Mehrinvest den sich die meisten Bauherren sparen wollen oder ist es lang nicht so schlimm wie teilweise behauptet wird. Schließlich gibt es ja keine eigentlich Dampfsperre, sodass das Haus je zumindest etwas atmen könnte, oder?
- Was würde mich denn eine ordentliche Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kosten für ~170qm Haus? Bzw. gibts EMpfehlungen oder auf was muss man achten?
Bauexperte
Es wird angenommen, daß jeder 2. Neubau von Schimmel befallen ist. Ich würde also vermuten wollen, daß es ein Mix aus 2 Sachen ist: die BU wollen ihre Häuser nicht noch teurer machen und die Bauherren das sinnvolle Investment sparen, da sie den Aussagen "das brauchen Sie nicht" gerne Glauben schenken.
In etwa ab TEUR 12 und nach oben offen, je nach Anbieter und incl. Einbau.
Grüße, Bauexperte
Goldi09111
Ich denke es wäre sinnvoller die 12k jetzt zu investieren anstatt dann nach 3 Jahren festzustellen das man sich Wohnqualität "versaut" da nicht genug gelüftet werden kann.
Naja mal schauen was der Lüftungsanlagen Mensch uns anbietet.
merlin83
Ich bin auch für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Schimmel bleibt dir erspart (und wenn du den mal hast, bist bereit viel zu geben um ihn los zu werden), die Luft schnuppert sich immer gut an (auch am morgen im Schlafzimmer, oder nach großen Festen, WC Entlüftung etc.). Ich hätte sie selbst verbaut, wenn sie nicht als "Maßnahme" anerkannt worden wäre.
Tom1607
Heute nur noch mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
So wie heute gebaut wird sind die Häuser so dicht das da keine 'Luftaustausch' mehr stattfindet. Und die Sache mit dem Atmenden Haus ist einfach nur Quatsch, Es gibt Baustoffe/Steine die eine gewisse Feuchtigkeit Regulierung haben. Sie nehmen bei hoher Luftfeuchtigkeit diese auf und geben Sie wenn diese sinkt wieder ab. Sinken kann die aber nur wenn gelüftet wird. Wenn die Innenluft nicht getauscht wird dann steigt die Raumfeuchte kontinuierlich an da ja kein Luftaustausch stattfindet. Irgendwann schimmelts dann halt.
Deswegen heute immer eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einplanen. Wenn man den Investment runterfahren will kann man über auch eine dezentrale Lösung mit Wärmerückgewinnung nachdenken. Die kommt preislich günstiger ist allerdings etwas weniger effizient.
Bei mir hab ich zentral und die Rohre in der Decke.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5077 Themen mit insgesamt 100843 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
3Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
6Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
8Erfahrungen mit zentraler Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung - Seite 530
9Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
10Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
11Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
12Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
13Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
14Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
15Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
16Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? - Seite 238
17Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
18Lüften im gedämmten Dachboden 23
19Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 554
20Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen - Seite 321
