Neubau - Gasheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung - ohne Solar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
berny
berny
Für Gas ohne Solar plus Kontrollierte-Wohnraumlüftung wirst du aber eine entsprechend gut gedämmte Außenwand benötigen, um die Energieeinsparverordnung einzuhalten.
Berechnen kann das nur der Fachmann. Was spricht gegen Solar? Ist wahrscheinlich günstiger als eine aufwendige Dämmung
Gegen Solar (thermisch) spricht 1. Ein relativ ungünstiges Kosten/ Ertragsverhältnis und 2. der Fakt, das etwa die Hälfte aller thermischen Solaranlagen nach einiger Zeit nur noch unzureichend oder sogar gar nicht mehr funktionieren. Die Hausbesitzer merken es oft nicht und sparen hier auch meistens an einer professionellen Kontrolle/ Wartung. Habe auf diesem Gebiet gut 20 Jahre Berufserfahrung... Eine sehr gute Wärmedämmung des Gebäudes - wenn nicht überteuert - spart dagegen auf Dauer Energiekosten.
fuba777
vielen dank für eure antworten/Meinungen. habe unseren Architekten mal angeschrieben.
wenn noch weitere Personen Erfahrungen/Meinungen zum Thema haben, würde ich mich freuen wenn ihr dies mit mir teilt
jawknee
Ich hatte die Tage ein erstes Beratungsgespräch mit einem GU. Ich war eigentlich auch auf dem Trichter wie der TE, da mir Energieeinsparverordnung reicht. Und hatte im Hinterkopf auch immer, dass das auch günstiger ist als Luft-Wasser-Wärmepumpe. Der GU meinte aber, dass heutzutage die Wärmepumpe insgesamt günstiger kommt als Gas + Solar. Da war ich etwas verwirrt und ich kann leider auch nicht einschätzen, ob das nun stimmt oder nur Vertrieblertaktik ist. Werde mal schauen was mir andere Anbieter dazu noch sagen werden.
Nordlys
Nordlys
Das kommt darauf an: Eine gute Wärmepumpe, Markenfabrik Junkers/Viessmann o.Ä., ist deutlich teurer als eine gute Brennwertherme gleicher Hersteller plus die beiden Solarzellen auf dem Dach. Jetzt musst Du aber noch den Gasanschluss zahlen, der bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe wegfiele. Ermittle dessen Preis beim Gasversorger. Hier konkurrenzlos billig mit 700,- all incl.
In den Betriebskosten hängt beim Hochrechnen viel an den Annahmen Gaspreis/Strompreis. Das ist auch immer etwas Glaskugel. Fakt ist: Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe steigt der Stromverbrauch deutlich. Dafür kauft man ja kein Gas. Aber die Anlage hat nun mal diesen mit Strom laufenden Kompressor plus Heizstab für kalte Nächte. Die Gasheizung brauch hingegen wenig Strom für ihre Regeltechnik. Joedreck weiss genauer. Morse ihn an. Karsten
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau - Gasheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung - ohne Solar?
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 14300
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
4Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
5Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
6Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 13115
7Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
9Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
11Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
12Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1091439
14Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
15Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
18Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
19Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
