Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3
4,70 Stern(e) 6 Votes
Messe die Möbel im Allraum nach. Das so großzügig wirkende Sofa ist in Realität ziemlich klein.
Schlafzimmer ist der Abstand Wand-Bett recht knapp
Thorsten78
Die Anschlüsse befinden sich direkt unter der Garageneinfahrt. Ich denke das ist von der Strecke noch in Ordnung.
Würfel*
Ich frage mich warum du im EG den Flur bis nach hinten ziehst, du könntest die Wand mit Tür ja auch direkt nach dem Treppenaufgang setzen. Siehe Anhang. Zwischen Speis und Technik braucht es ja evtl keine Tür? Dann wäre der Durchgang breiter. Insgesamt wäre so mehr Platz, weil der Flur weniger Platz in Anspruch nimmt. Fenster in der Speis evtl streichen = mehr Stellfläche und keine schräge Ansicht mehr.
Im OG habe ich Dir auch eine Variante gezeichnet, wo das Bett deutlich schöner steht (mehr Platz rechts und links, Kopfteil nicht unter dem Fenster, Ausblick in den Garten). Außerdem wäre in der Ankleide mehr Platz zum Schränke stellen. Du musst den unteren Schrank nicht kürzen, nur weil da aus Symmetriegründen das Fenster kommt.
Grundriss eines Hauses: Kochen, Essen, Wohnen, Diele, Technikraum, WC, Speis, Terrasse, Garage.
Grundriss eines Hauses mit Bad, Büro, Diele, Ankleidezimmer und zwei Kinderzimmer mit Spielbereich.
Curly
bei der eingezeichneten Wohnzimmermöblierung wirkt es so als würde dort Platz für ein großes Sofa und einen großen Tisch sein. In der Wohnzimmerecke sind es nur 2,74m bis zum Fenster, da passt so ein großes Ecksofa nicht hin und der Esstisch mit 6 Stühlen wirkt so als wäre da noch sehr viel Platz zu Küche und Wohnraum.
LG
Sabine
Würfel*
Da hat Curly schon recht, ich verstehe sowieso nicht warum du vom Sofa aus gegen die Wand schauen willst anstatt aus dem großen Fenster. Würde das ganze rum drehen und die Tür zum WZ etwas schmaler machen. Dann hast Du viel Platz für das Sofa. Es entzerrt sich auch besser, weil Esstisch und Sofa nicht in einer Linie stehen sondern versetzt.
Grundriss: Offener Koch-, Ess- und Wohnbereich mit Terrasse, WC, Technikraum, Garderobe, Speis
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87971 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3
1Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
2Grundrissplanung Satteldachhaus (Kniestock 2,20m) ca. 170qm - Seite 442
3Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
4Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
5Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
8Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 635
9Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 11104
10Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
11Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
12Tisch, Stühle, Sofa... wo bloss kaufen? 69
13Varianten zur Anordnung TV- und Sofa-Bereich! - Seite 424
14Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen - Seite 333
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 243
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
18Fenster / Türen / Garderobe 13
19Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? - Seite 212
20Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
