Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer
4,10 Stern(e) 12 Votes
morph3us
Vielen Dank für Eure weiteren Kommentrare und Ideen
Kannst Du bitte beim Namen nennen? Viebrockhaus hat in Bad Fallingbostel einige mehr Musterhäuser
Nennt sich auf der Homepage des Musterhausparks "limitted designed by Jette Joop". Ist halt sehr groß und nicht mit 170qm vergleichbar.
Die Treppe haben sie aber so ähnlich auch mal in ein 136qm Haus eingebaut. Findet man wenn man "Maxime 315 mitteltreppe" bei g...gle sucht.
Freistehendes Reihenhaus @11ant
Größer und mit Kniestock wirkt es anders. bei 1,5 Geschosse und 0-4 Kinder bleibt dir nicht viel übrig.
- Ausbaureserve
- Anbau im Hinterkopf mitbedenken
- groß bauen mit 4 Kinderzimmer die am Ende leer bleiben
Danke Dir. Im Grund sind das erste genau die Punkte die wir auch im Kopf haben.
Deshalb haben wir den ersten Entwurf mit 90cm Drempel und 45° Dach anfertigen lassen. Hat uns aber auch optisch nicht so wirklich begeistert (zu "klassisch").
Dann haben wir gedacht, evtl. Drempel auf 170cm (o.ä.) erhöhen und dafür auf den ausbaufähigen Dachboden zu verzichten und ggf. später anzubauen.
Die Idee mit zwei Geschossen und ausbaufähigem Dachboden gefällt uns aber auch sehr gut.
Nein, in dieser Größe paßt es eher auf das Jette life.
Dann entjettet es sich aber auch zu stark, und driftet in Richtung Flair.
Späterer Anbau ist die teuerste Variante.
Google mal nach Satteldach modern. Je nach Geschmack und vermutlich Geldbeutel kann man ein Satteldach auch etwas entflairen.
Ich würde abklären mit dem Bauamt was geht und dann planen.
Vor allem passt die Dusche im OG nur schlecht. Sie sieht auf dem Grundriss riesig aus, hat aber erst nach der ersten Hälfte 2 m Höhe und 2 m Höhe ist noch nicht ideal für einen Duschkopf.
morph3us
Wir werden heute mal beim Bauamt anrufen um einen Termin zu machen.
Hoffentlich werden die Aussagen bei Vorlage entsprechender Entwürfe dann konkreter.
Aktuell wäre unsere Sichtweise:
- Entweder echt 2geschossig oder mit hohem Drempel (kann dann baurechtlich natürlich auch 2geschossig werden)
- Dachboden als Ausbaureserve
- Im EG ggf. auf Gäste/Arbeitszimmer verzichten um den Hauswirtschaftsraum und die Garderobe zu vergrößern
- Treppe überdenken
Vielen Dank bis hierhin für die Kommentare.
Eine konkrete Frage habe ich dann noch direkt:
Wenn wir die Treppe gegen eine gerade Treppe austauschen würden, die links in der Diele liegt müsste die Küchentür nach unten rutschen. Damit wäre dann die untere Seite der Küche nicht mehr für schränke/Arbeitsfläche nutzbar, oder sehe ich das falsch?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer
1Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
2Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach 32
3Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
4Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
5Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
6Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? - Seite 215
7Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
8Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter - Seite 11143
9Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? - Seite 424
10Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
11Dachboden Fußboden aufbauen - Seite 424
12Unentschlossen bei Ausbau Altbau Hanghaus mit zentraler Treppe - Seite 210
13Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
14Grundrissplanung eines Hauses (2 Geschosse + optional Dachboden) 10
15Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 18138
16Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
17Dachplanung - Nur Satteldach oder Krüppelwalmdach erlaubt - Seite 215
18Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach 22
19Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
20Umfrage Satteldach Kniestockhöhe 38
