Neubau 2-FH in BW aus Neopor-Schalungsteinen - Baufirmen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Ich habe derweil mal ins Luftbild geschaut: außer den Kettenhofbungalows in gut hundert Metern Entfernung sehe ich nur an der Bahnhofstraße überhaupt Flachdächer: wenig Walmdächer, fast alles Satteldächer (davon recht viele asymmetrisch), und viele Gauben. Insgesamt eine stark dörfliche Gebietsstruktur. Da macht man sich mit einem modischen Kubus zumindest nicht beliebt ...
alexisan
der Kriechkeller im Süden soll nur für Gartengeraete und den Rasenmäher sein
Das mit meinen Eltern und der Treppe stimmt schon. Aber im EG hockt man dann Nachmittag schnell im Schatten. Auch nicht optimal. Die Treppe ist geradlaeufig. Falls notwendig kommt da ein Treppenlift hin. Einen grossen Markt hierfür scheint es aber nicht zu geben.
jpg lade ich demnächst hoch.
Mir stellt sich die Frage welches Mauerwerk am guenstigsten pro qm ist.
Ytong / Poroton / Kalksandstein & WDVS oder eben die Neoporsteine.
Falls da jemand Erfahrung hat freu ich mich.
Danke & Gruss, Alex
Willst du selber Mauern?
Glaube nicht das du den Kriechkeller lange nutzt. Irgendwann kommt ein Gartenhäuschen ohne Bücken
alexisan
am liebsten Bauen lassen durch eine günstige Firma aus Polen, Tschechien, etc.
In den Kriechkeller soll der Rasenmäher und alles was man so im Garten braucht. Er soll auch nicht tief sein. Eben so, dass man nicht hineinkrauchen muss...
Dann suche eine Firma die dir deinen Rohbau mit dem gewünschten U Wert bauen.
Es klingt logisch Steine mit integrierter Isolierung zu bauen.
Ob es wirklich so einfach geht wie beschrieben habe ich meine Zweifel. Gerade müssen die Wände auch mit dem Legosystem werden. Maurer kommen schon auf ganz schöne Geschwindigkeiten bei Stein auf Stein mit Mörtel. Ob die mit den Schalsteinen so viel schneller sind?
Frage doch bei BASF nach Baufirmen die das System nutzen.
An Deiner Stelle würde ich vermutlich das UG aus Schalungssteinwänden machen, und darüber dann Gasbeton für Außenwände, Kalksandstein für tragende Innenwände und Gipsdielen bzw. Trockenbau für nichttragende Innenwände.
Aber wie gesagt, der Entwurf sollte überarbeitet werden, weil noch entschieden mehr teure Ecken drin sind als man beim Mauern kompensieren kann.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau 2-FH in BW aus Neopor-Schalungsteinen - Baufirmen?
1Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
2Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
3Innenwände Mauern oder Trockenbau? - Seite 217
4Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? - Seite 218
5Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
6Garage aus Kalksandstein oder Ytong - Seite 232
7Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig - Seite 214
8Material Außenwände und Innenwände (KfW 55 Standard) - Seite 541
9Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? - Seite 316
10Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0 - Seite 5835
11Kaufberatung Rasenmäher - Seite 227
12Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 547
13Welchen Akku-Rasenmäher kaufen für ca. 700m² Wiesen-Fläche? 29
14Rasenmäher - Welche sind empfehlenswert? Erfahrungen? 19
15Rasenmähroboter oder Rasenmäher? Erfahrungen? 37
16Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
17Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
18Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
