Nachträglicher Einbau einer Dusche (Waschküche)
4,30 Stern(e) 3 Votes
mum-1
Mein Problem: Da meine Waschküche relativ gross ist, habe ich eine Sauna eingebaut und würde gerne daneben noch eine Dusche einbauen. An den bestehenden Wandteile (liegen im Erdgebiet/Hang) habe ich Fliesen verlegt(noch kein Fugenmaterial). Eigentlich wollte ich eine Wand hochziehen damit ein offener I_I Raum entsteht, den ich vorne mit einem Duschvorhang schliessen kann, bin mir aber nun nicht mehr sicher, da ich befürchte, dass ich einen deckenden Unterstrich verpasst habe damit während dem Duschen das Wasser nicht in die Wand zieht und somit feuchte Wände und Schimmel entsteht. Oder gibt es da noch so etwas wie eine Versiegelung èber die Fliesen? Wie hoch sollte das Gefälle von der Duschwanne zum Abfluss sein (Betonsteine für einen Sockelaufbau sind vorhanden). Oder ist das Aufmauern mit Betonsteinen auf Plattenboden ungünstig?
Könnte mir bitte jemand Tipps geben ?
Herzlichen Dank schon im Voraus
mum
MODERATOR
Hallo mum,
Sie können die Dusche schon wie gewünscht einbauen; der vergessenen Abdichtung können Sie entgegenwirken, in dem sie die Dusche innenseitig einfach nochmals überfliesen. Dann aber das Dichtsystem nicht vergessen ("Flüssigfolie"/streichbare Abdichtung und Flexfuge).
Die beiden Seitenwände der Dusche würde ich in Trockenbau ausführen; Metallständer mit Gipsfaserplatten beplankt. Man kann genauer arbeiten, es geht schneller und das ist gerade beim gewünschten Ergebnis stabiler.
Die Metallständer und -anschlussprofile werden mit dem Boden, der Decke und der Wand verschraubt, bieten also gegen Horizontalkräfte ausreichend Widerstand.
Bei gemauerten Wänden geht das nicht so einfach. Eine gemauerte Wand ohne Verzahnung bzw. Einbindung in Boden/Decke/flankierende Wand ist gegen Horizontalkräfte nicht stabil, könnte bei genügend Seitendruck umfallen.
Das bekommt man zwar auch in den Griff, mit Mauerankern, z.Bsp. Aber bis Sie die Bohrungen gemacht und die Anker in der richtigen Höhe gesetzt haben, ist die Ständerwand längst fertig.
Die Fliesen müssten Sie im Dickbett Verlegen (oder die Seitenwände verputzen), auf die Gipsfaserplatte können Fliesen geklebt werden, geht schneller und genauer.
Zum Gefälle der Abwasserleitung Dusche: 2% sollten es sein. Sie können den Sockel für die Dusche ausführen, wie geplant, sollte keine Probleme geben.
mum-1
Herzlichen Dank
Wollte mich ganz kurz für die ausführliche Antwort bedanken und noch fragen wie das Material heisst, welches man unter die Wanne befördert zur Stabilisierung.
Da ich eigentlich nur eine Wand ziehen müsste da ich die Dusche im Eck platzieren wollte - also schon zwei bestehend (eben diese beiden habe ich schon mit Kacheln versehen) entscheide ich mich glaube ich für eine fertige Runddusche und werde diese auf einen Sockel platzieren.
So bin ich nun auf der Suche nach Runddusche wenn möglich ohne Massage oder speziellen Einrichtungen - etwas einfaches.
Kann mir hier jemand Info geben wo ich so etwas finde?
Danke mum
MODERATOR
Hallo mum,
Sie können die Wanne mit Steinen stabilisieren oder benutzen dafür erhältliche Wannenständer (ich hoffe, ich habe Sie richtig verstanden, es geht um die Stabilisierung der Wanne selbst, damit diese eben und standfest steht).
Es gibt auch schon Fertigsockel für Duschwannen, glatte Oberfläche in den gängigen Keramikfarben, wird oft zu den jeweiligen Wannen mit angeboten; ansonsten schließt man die Lücke Boden-Duschwanne mit Porenbetonsteinen (sind einfach zu bearbeiten) und verfliest das dann.
Im Internet gibt es einige Anbieter für Badeinrichtungen, da können Sie verschiedene Modelle verschiedener Hersteller ansehen und evtl. bestellen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachträglicher Einbau einer Dusche (Waschküche)
1Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
2Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? - Seite 424
3Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
4Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
5Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
6Fliesen im Wohnbereich - Sockel aus Fliesen oder Holz? - Seite 326
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
10Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein? 14
11Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
12Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
14Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
15Bad mit wenigen Fliesen? 16
16Dusche auf Podest und Schubfach 13
17Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
18größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
19Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
20Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
