Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Steffi33
Vielen Dank, Michael. Ja, so hätte ich es auch gerne.. das gefällt mir. Hab gestern unserem Planer Terrassentüren in 1,40 m Breite vorgeschlagen. Das ergibt einen einflügeligen Durchgang von etwa 60 cm. Das sollte dann auf alle Fälle reichen.
Sebastian79
Guest
Aber ganz sicher nicht, wenn es Euer Hauptzugang zur Terrasse ist - das hat der andere User ja auch gesagt, dass diese Türen dann und wann mal als Zugang genutzt werden.
Bei Euch ist es doch immer so, oder?
Steffi33
Hm.. fragen wir doch Michael noch einmal..
Ist das auf dem Foto nur ein "Nebenzugang" zur Terrasse, den ihr selten nutzt?
Und gibt es einen weiteren breiteren Zugang zur Terrasse, den ihr hauptsächlich nutzt?
Bauexperte
Hallo Steffi,
aus vielen übergebenen BV kann ich Dir sagen, daß doppelflügelige, bodentiefe Fenster in Größen < 1.51 m nicht viel Sinn ergeben, sollen sie auch praktikabel benutzt werden können. Weiters ist es so, daß der Mensch ein Gewohnheitstier ist und sich daher die Abläufe aus der Mietwohnung auch im Eigenheim widerspiegeln. Deine "Wege/Handlungen" aus der Mietwohnung überträgst auch Du sicher in den Neubau. Beispiel: öffnest Du bislang sämtliche Fenster via rechter Hand, wirst Du es im Neubau auch so handhaben ... wohnst Du bisher ebenerdig und gehst immer durch die linke Fenstertüre auf die Terrasse, wirst Du das auch im Neubau so tun. Das gilt es deshalb immer bei der Fensteranordnung/-Größe zu berücksichtigen.
Wenn Dein Bild aus #5 dem späteren Bild des Neubau´s entspricht, würde ich rechts und links auf 0.885 x 2.135 m (1 Fensterflügel) gehen und mittig so breit wie möglich, aber mindestens auf 1.51 x 2.135 m. So bleibt gewährleistet, daß Du "auch mal" mit einem Tablett eine, der äußeren Fenstertüren nach draußen begehen kannst, ohne Dich hindurchzwängen zu müssen. Mittig kannst Du dann - vollkommen geöffnet und steglos - auch mal sperrige Dinge transportieren.
Die Illusion einer "geteilten" Fenstertüre kannst Du durch innenliegende Stege beibehalten; geht es Dir um Optik.
Grüße, Bauexperte
miho
diese Tür ist von den ursprünglichen Erbauern nicht als Hauptzugang zur Terrasse gedacht gewesen aber wir nutzen sie am häufigsten. Also unser Hauptzugang ist es. Mir ist noch nie in den Sinn gekommen, dass das zu schmal sein könnte. Die anderen Türen dürften insgesamt 10cm breiter sein. Das macht sie aber auch noch einflügelig nicht breit genug für den Wäscheständer.Wenn ich wirklich mal mit etwas breitem durch die Tür will, mache ich den zweiten Flügel auf. Das ist wirklich kein Problem. Einflügelige Türen würden mich wegen dem Platzbedarf im Zimmer vermutlich mehr stören.
Ganz sperrige Sachen schleppe ich nicht durchs Haus auf die Terrasse. Da gehe ich außen entlang.
Hoffe, das hilft.
Viele Grüße
Michael
Musketier
Musketier
Wir haben 80 cm Durchgang bei einem geöffneten Flügel. Damit kommt man bequem mit Tablett und einem schmalen Wäscheständer durch. Beim vollbehangenen breiteren Wäscheständern muß man zur Not mal die 2. Tür aufmachen. Jedes mal beide Türen aufmachen wollte ich nicht.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1356 Themen mit insgesamt 15497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür?
1Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 43
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
4Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf - Seite 221
5Gartenterrasse bei Neubau direkt vergrößern? 16
6Haus aus dem 30-er Jahren. Sanieren oder Neubau? - Seite 525
7Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? - Seite 425
8Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
9Neubau bei bestehender Altimmobilie 10
10Grundriss Neubau Satteldachhaus 145 qm, 9 x 11,5 m, kurz vor Bauantrag - Seite 232
11Terrasse mit Plenera Dielen 32
12Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
13Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
14Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
15Terrasse erstellen lassen 11
16Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
17Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
18Terrasse und Auffahrt 55
19Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
20Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
