Meinungen zu unserem Grundriss für ein Einfamilienhaus
Totti86
Euer Entwurf erinnert mich sehr stark an einen Grundriss eines Musterhauses eines Fertighausanbieters aus dem Südbadischen.
Dieser gefällt uns auch und wir wollen diesen wohl in leicht abgewandelter Version umsetzen. Das Haus ist allerdings ein wenig breiter und länger als Eure Variante.
Ich würde im EG das WC und die Garderobe/Speisekammer tauschen. Und die Speisekammer gänzlich weglassen. Welchen Sinn soll dieser kleine Raum haben?
Eure Küche ist groß genug.
Wenn Du den Garderobenraum nach vorne ziehst hast Du nur eben im Eingangsbereich den Schmutzbereich und Ihr müßt nicht immer durch den dreckigen Bereich wenn Ihr aufs WC müßt.
Leider sind in Eurem Plan keine Maße angegeben, insofern kann ich Dir nicht sagen, ob der Abstand zum TV zu gering ist. Meiner meinung nach sollten es schon 4,5m sein.
Hast Du auch Ansichten des Gebäudes?
Und wo ist Süden?
Also den Grundriss hab ich schon grob selbst erstellt. Aber klar, man orientiert sich dabei immer viel an anderen Grundrissen. Und die Aufteilung ist bei vielen halt immer sehr ähnlich.
Die Speisekammer ist eher nen Abstellraum. Darauf wollen wir eigentlich nicht verzichten. Doch dein Tipp mit dem Tausch der beiden Räume ist gut. Ich denke nur, dass es teurer wird, da abflussrohre der Toiletten usw. großzügiger verlegt werden müssten. Sollte das keine Rolle spielen, werden wir wohl wirklich tauschen.
Einen Plan mit Maßen hab ich leider zurzeit noch nicht. Doch unser Wohnzimmer hat 4x4 meter. Daher werden wir wohl eher nur knapp 3m vom TV entfernt sein
Hier eine Ansicht des Gebäudes:
Moderne 3D-Hausansicht eines zweigeschossigen Hauses mit Garten
Südwest ist übrigens genau auf der Ecke der großen Fenster im Essbereich
Totti86
Mir gefällt der Plan grundsätzlich auch ziemlich gut. Allerdings fehlen mir die Ansichten, Lageplan und Nordpfeil.
Bedeutet "R" Rollladen?
Ich würde auch das Gäste-WC mit der Garderobe tauschen (und nur Gaderrobe machen). Das würde vermutlich auch die Fenstersituation in der Ansicht von planrechts verbessern.
Mir gefällt es nicht, dass du immer durch die Küche ins Wohnzimmer musst (und damit ggf. Besuch).
Eventuell werden wir die Tür auf 1,50m verkleinern und weiter nach links schieben(von der Küche aus betrachtet).
Das man durch die Küche muss, stört uns überhaupt nicht. Wir finden es wichtiger, dass man den Wohnbereich eher so als kleinen Rückzugsort hat. Deshalb wollen wir da auch keine Tür haben.
Kisska86
Kisska86
Den Wascheschacht ha en wir selbst gebaut und es waren echt Pinats... Die Löcher in den Bodenplatten von EG und DG müssen direkt drin sein, kann. Aber so bestellt werden und sollte keinen all zu großen Mehrkosten bedeuten. In dieses Loch haben wir dann ein 300er KG - Rohr reingeschoben und dieses mit Trockenbau verkleidet. Fertig!
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88302 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zu unserem Grundriss für ein Einfamilienhaus
1Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
2Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
3Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
4Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
5Planungsbeginn neue Küche - Seite 222
6Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 369
7Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1086
8Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 19165
9Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
10Erster Schritt in die neue offene Küche! Planung so machbar? - Seite 534
11Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
12Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 229
13Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand - Seite 219
14Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 18104
15Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
16Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
17Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
18Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
19Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
20Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
