Meine Ideen zum Grundriss gehen aus...
4,20 Stern(e) 5 Votes
Wie soll das Haus aufs Grundstück? Ein entsprechender Nordpfeil auf dem Grundriss erleichtert die Zuordnung. Bzw. am besten gleich mal einpassen aufs Grundstück, Garagenlage, Einfahrt dazunehmen. insbesondere auch wg.
Garage, Carport Doppelcarport mit überdachter Eingangsbereich
Treppe soll das eine U-Treppe werden? Sieht mir alles etwas eng aus. Wo soll Garderobe hin?
Speisekammer ... von wo soll Zugang sein? Wenn von Küche aus, dann ist 1 m Tiefe eigentlich nicht toll nutzbar.
Arbeiten im Keller .. Soll Arbeitszimmer = Gästezimmer sein?
OG, wenn nur Kniestockhöhe von 150 cm, dann unbedingt das Bad planen. Ich sehe keine gescheite Position für ein Dusche, wenn man nicht vorm Fenster landen will oder gleich neben der Tür.
Kaminofen ist gewollt .. ich sehe keinen geplanten Kaminschacht .. immer daran denken, der muss auch im OG passen.
Wir werden im EG nur die Jacken haben, die wir Momenten wirklich benötigen.
Also, ich habe je Saison immer so 2 bis 3 Jacken abwechselnd im Gebrauch und die möchte ich eigentlich auch immer da haben, wo ich das Haus verlasse. Genauso Schuhe. Und dann natürlich alles für 4 Leute ;) ... Fahrradhelme usw. Wenn man für alles immer erst durchs Haus nach und nach unten muss, ist das auch nicht so praktisch.
exact
Als fertige Höhe ist 2,52m geplant. Wir bauen ein Liapor Fertighaus. ggf. können wir 10 cm erhöhen. "Aber ob das not tut"? Eigentlich hätte ich gerne 1,70 Kniestock gehabt. ist dann aber blöd mit den liegenden Fenstern im OG. "Bauchnabelkino" Die Kinderzimmer sollen eine Empore mit Rücksprung bis auf die eine Wand im Schlafzimmer erhalten.
exact
Für die Diele sind 1,50 vorhanden. Die Treppe wird 2 x 2 m werden. Das sollte für die Jacken und so reichen. Der Rest kommt in den Keller Fahrradhelme in den Schuppen, in dem dann auch die Fahrräder stehen.
Lageplan eines Baugrundstücks mit Hausgrundriss und Bebauungsplan
exact
U Treppe: ja
Garderobe in die Diele ggf. einen Flur wie oben angedacht. Auch das Fenster im Bad sind noch zu diskutieren. Da gibt es wahrscheinlich ein normales und kein OL.
Arbeiten im Keller: ja - für ein Arbeitszimmer im EG fehlt der Platz.
Zeichne mal Möbel und Treppen etc. ein:
Wo ist hier Platz für 150 cm Dielenschrank?
Und, wie gesagt, Kaminschacht etc.
Wenn es schon einen Anbieter mit einem Haustyp gibt, warum stellst du nicht den Grundriss ein? Da dürften solche Sachen ja berücksichtigt sein.
Treppe mit 2x2 m zu planen ist auch eine recht enge Treppe. Seid ihr solche Treppen mal probegegangen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meine Ideen zum Grundriss gehen aus...
1Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
2Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 251
3Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
4Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 6165
5Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
6Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
7Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
8Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
9Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
10Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
11Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 10178
12Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 1065
13Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
14Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
15Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
16Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
17Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
18Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
19Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
