Mehrfamilienhaus mit 6 WE - Aktueller Stand und weiteres Vorgehen
4,80 Stern(e) 5 Votes
nordanney
- Lohnt sich das? Ab wann lohnt sich so etwas, bzw. wie müssten dafür die Kennzahlen sein? Wir denken schon, jedoch hängt dies auch von einigen Faktoren ab, z.B. qm/Kosten und Keller/ebenerdig.
- Mit welchen qm/Kosten können wir bei normaler Ausstattung in etwa rechnen?
- Ist das Konzept der Souterrain-Zimmer, welches einen Keller (weisser Wanne) bedarf rentabel oder wäre es doch besser nur ebenerdig zu bauen? Der HT-Raum wäre dann im EG und anstatt der Abstellräume im Keller gäbe es dann einen Abstellraum + Technikraum in den Wohnungen? Dadurch geht etwas vermietbare Wohnfläche verloren, jedoch spart man enorm an Baukosten.
Das lässt sich nur dann sagen, wenn Du die Kosten grob kennst und parallel weißt, was Du für Erträge generieren kannst.
Ansonsten lässt sich keine Aussage treffen.
In normalen Städten muss die Miete mindestens 10€ +x betragen, damit es sich rechnet. Daher im Ruhrgebiet kaum Neubautätigkeit (einerseits jede Menge leerstehende Wohnungen, die schrottig sind, andererseits große Wohnungsnot nach ordentlichem Wohnraum - aber nur geringe Mieten durchholbar).
Pinky0301
Pinky0301
Finde euer Konzept bzw. die Herangehensweise etwas merkwürdig: Ihr habt keine Ahnung von den Kosten, wisst aber schon, dass es sich lohnen wird/muss, sonst würdet ihr es ja nicht bauen. Ihr plant schon sehr exakt (z.B. wie viele Wohneinheiten es werden sollen, welche KfW-Klasse), aber wisst gar nicht, wie ihr das umsetzen sollt.
Wir (Familie), planen den Bau eines Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten in Hamburg, in sehr guter Lage. Das Grundstück mit altem Einfamilienhaus ist bereits vorhanden und soll durch ein neues ersetzt werden. Wir sind alle drei Vollzeit berufstätig und haben weder viel Erfahrung noch viel Zeit um uns um alles zu kümmern. Nachdem wir bereits mit den ersten GUs und Architekten gesprochen haben, sind wir immer noch unschlüssig, wie wir hier am Besten vorgehen.
Dann waren es die falschen, mit denen Ihr gesprochen habt. Wie kommt man ohne Ahnung schon auf die Festlegung, es sollen 6 Wohneinheiten werden ? - denn das sollte der Fachmann feststellen, wie viele Einheiten es sinnvoll werden können. Schau´, wie es @Muc1985 macht, so ist es richtig: man nehme unbedingt einen Architekten mit Erfahrung, ein Mehrfamilienhaus ist nichts für Einfamilienhausarchitekten. Letztere stümpern in solchen Fällen meist schon konzeptionell und basteln symmetrische Zweispänner mit einheitlichem Standard (was fast schon als Ausweis von Inkompetenz gelten darf). Einen GU nimmt man niemals anstatt eines Architekten, aber einem Architekten sollte man immer freistellen, bei der Ausschreibung auch GU zu berücksichtigen.
Das Projekt wird von meiner Mutter, Schwester und mir (Sohn) betrieben. Wir sind alle drei im Grundbuch mit gleichen Anteilen eingetragen. Der Anteil meiner Mutter wird später auf uns beide übergehen.
Das Mehrfamilienhaus soll nicht zur Eigennutzung dienen sondern lediglich vermietet werden. Wir hatten angedacht eine GBR zu gründen. Ist dies nachteilhaft?
Wenn die Eigentümergemeinschaft bereits aus dieser Konstellation "Person 1 und deren potenziellen gemeinsamen Erben 1A und 1B" besteht, müßte man schon mit dem Klammerbeutel gepudert sein, die Anteile nicht auch in eine Grundstücksgesellschaft mit den identischen Anteilseignern einzubringen. Allerdings ist eine GbR eine Personengesellschaft. Darüber solltet Ihr auch erbschaftssteuerlich Beratung suchen.
HilfeHilfe
Danke erst mal für die Antworten
Nochmal einige Fragen, da von @HilfeHilfe das Thema der Wirtschaftlichkeit aufkam:
na du bist lustig kommst hier ins Forum, greifst Argumente ab und wir sollen alles für dich projektieren
Ob sichs verlohnt hätte ich gerne von Dir gehört
Ansonsten gibt es dafür Spezialisten die sich das zahlen lassen.
nevermore
danke erst mal für die vielen Antworten. Ich versuche mal ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen...
@nordanney, @11ant, @Pinky0301, @HilfeHilfe
- Wir haben bereits Beratungstermine mit der Baubehörde gehabt und da wir in einer Strasse bauen, wo ehemals nur Einfamilienhaus stehen und nun langsam Mehrfamilienhaus mit 5-6WE entstehen, wurde uns versichert, dass 6 Wohneinheiten das absolute Limit ist. Dies führt mich zum zweiten Punkt...
- Wir haben eine bebaubare Fläche von ca. 210m² und dürfen 2.5 geschossig bauen. Keine Geschossflächenzahl. Damit kommen wir laut Architekten im EG und 1.OG auf etwa jeweils 144m² vermietbare Wohnfläche und weitere 110m² im 2.OG = 450m²(inkl. anrechenbarer Fläche). Im Souterrain könnte man insgesamt weitere 65-75m² realisieren = 520m² (Exklusive anrechenbarer Fläche wie Terrasse, Balkon).
- Die bisherigen Angebote lagen bei KFW 55 etwa zwischen 2.400-2.600€/m2 ohne Keller, mit Keller in weisser Wanne & Souterrain Wohnbereich eher bei 3.100-3.400€/m².
- Von ähnlichen Grundstücken/Objekten aus der Nachbarschaft, wissen wir, dass Mietkosten von min. 14€/m² zu realisieren sind.
- Unterstützung vom Steuerberater bekommen wir zeitnah.
Wirtschaftlichkeit:
- Die berechnete GK-Rendite ist ohne Keller ca. 3%, Eigenkapital-Rendite ca. 8%. Mit Keller ist die GK leicht niedriger und Eigenkapital leicht höher (ohne Wertsteigerung).
Ab welchem Wert würde man hier sagen, dass es sich lohnt?
nordanney
Die bisherigen Angebote lagen bei KfW 55 etwa zwischen 2.400-2.600€/m2 ohne Keller, mit Keller in weisser Wanne & Souterrain Wohnbereich eher bei 3.100-3.400€/m².
Inkl. Bau-Nebenkosten, Architekt etc.?
Wie berechnet? (8% Eigenkapital-Rendite ist für so ein Projekt zu niedrig)
Bitte dran denken, dass es eine ordentliche Kondition geben wird für die Fremdfinanzierung. Der Beleihungswert wird nur um € 1,4 Mio. liegen (bei der Variante mit Keller).
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrfamilienhaus mit 6 WE - Aktueller Stand und weiteres Vorgehen
1Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. - Seite 235
2Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
3Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
4KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
5Doppelhaushälfte mit 2 Wohneinheiten KFW 10
6KfW-Förderung für 2-3 Wohneinheiten trotz Selbstnutzung möglich? 10
7KFW 461 - Komplettsanierung zum Effizienzhaus - Wohneinheiten - Seite 317
8Baukosten Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten, vollunterkellert - Seite 219
9Einfamilienhaus mit 2 Wohneinheiten für KFW Förderung - Seite 235
10KfW Kredit als Eigenkapital. Welche Bank macht das? 15
11Berechnung Eigenkapital in Verbindung mit KfW-Kredit 28
12Finanzierung um 400k bei 60-120k Eigenkapital mit Kombination BANK/KfW/Bausparvertrag 22
13Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
14Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen - Seite 327
15KfW 40 Haus finanzieren - Lokale Bank oder Sparkasse? 189
16Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 532
17600.000 wie finanzieren? Einkommen 600.000, Kombi mit KFW? - Seite 328
18Wie wägt man korrekt zwischen Gebäudeenergiegesetz und KfW 55, 40 und 40 Plus ab? - Seite 545
19Energetische Haussanierung: Einbindung eines Architekten sinnvoll? 13
20Realitätscheck: Ausschließlich mit Eigenkapital? 14
