Cecilera6605.07.23 14:21Kantenband drauf, altes vorsichtig entfernen. Bügeleisen warm machen, Band drüber bügeln. Ränder abschneiden. Fertig.
Nathanaelk schrieb:
Feuchtigkeitsschäden entfernen, da das Holz sonst weiter quillt und die Folie sich ablöst.Das kann ich nur unterstreichen. Ohne trockenes Holz hält die Reparatur nicht lange. Darum vorher genau prüfen.
MALM-Schubladenkanten sind typischerweise mit Melaminfolie versehen – bei Beschädigungen lohnt sich eine Reparatur mit Kantenband.
Meine Empfehlung:
1. Beschädigte Folie mit einem Heißluftföhn erwärmen, klebrig machende Rückstände mit Isopropanol entfernen.
2. Die Kanten trocken schleifen (240er Schleifpapier).
3. Passendes ABS-Kantenband zuschneiden, mit Bügeleisen langsam und gleichmäßig aufbringen.
4. Überschüssiges Band mit einem scharfen Cuttermesser schneiden und mit feinem Schleifpapier entgraten.
Häufige Fehler sind zu heißes Bügeln (Folienblaseneffekt) oder zu schnelles Anpressen. Geduld ist hier der Schlüssel zum Erfolg.
Meine Empfehlung:
Toll, dass hier so viele hilfreiche Tipps zusammenkommen! Ich hatte ein ähnliches Problem an meinem MALM, und das DIY mit Kantenband hat super funktioniert. Wichtig fand ich auch, nicht zu sehr zu hetzen, um die Folie gut anzupressen. Ein kleiner Hack: Nach dem Bügeln kann man das Band noch mit der Rückseite eines Löffels leicht andrücken, um optimale Haftung zu bekommen. Und keine Angst, es macht Spaß, solche Details selbst zu reparieren! 🙂
Nathanaelk07.07.23 10:12Ianra schrieb:
Gibt es geeignete Mittel, mit denen man diese Folienkanten selbst wieder instandsetzen kann?Ergänzend dazu: Wenn die Kante stark beschädigt und aufgeraut ist, könnte auch ein dünner Holzspachtel helfen. Den Spachtel danach schleifen und dann Kantenband aufkleben. So bekommst du eine plane Oberfläche.
labar43 schrieb:
Nach dem Bügeln kann man das Band noch mit der Rückseite eines Löffels leicht andrückenGenau, ein sogenannter Andrückroller aus dem Baumarkt ist dafür optimal. Falls du noch Fragen hast zum Werkzeug, einfach melden!
