Hi Tanjon,
Ich hatte das vor kurzem auch gemacht und fand folgenden Trick super hilfreich: Beim Abnehmen der Griffe habe ich ein Handtuch untergelegt – die Schubladen sind oft glatt und rutschen schnell weg.
Genau so, aber mit ein bisschen mehr Spaß! 😉
Und: Falls du neue Griffe kaufst, die etwas größer sind, pass auf, dass die Schraubenlöcher wirklich übereinstimmen. Ich hatte das Problem, dass ich Löcher nicht neu bohren wollte und dann Abstandshalter nutzen musste.
Viel Erfolg und keine Angst vor der Arbeit! 🙂
Elijah42 schrieb:
Schublade rausziehen, Schrauben von innen lösen.
Tanjon schrieb:
Gibt es Erfahrungswerte dazu oder vielleicht Tipps zum genauen Vorgehen, um alles möglichst sauber und ohne Nacharbeit hinzubekommen?Zur Vermeidung von Nacharbeit empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
1. Vermessen der Gewindelänge und Lochabstände der Griffe
2. Test auf der Ablagefläche mit den neuen Griffen, ggf. Lochabstand auf der Schublade mit exakten Messmethoden überprüfen
3. Verwendung eines weichen Lappens oder Schutzstreifens unter dem Griff während der Montage, um Oberflächenkratzer zu vermeiden
4. Geduldiges und kontrolliertes Anziehen der Schrauben
Generell ist das Nachbohren von Griff-Lochabständen bei Malm nicht gängig, da das Möbelstück in der Fertigung präzise vorgebohrt ist. Sollten Abweichungen bei neueren Griffen vorkommen, unbedingt vor Montage klären, ob Anpassungen möglich sind oder spezielles Zubehör benötigt wird.
Eine handwerklich versierte Vorgehensweise bedeutet zugleich auch das Minimieren von Aufwand und möglichen Fehlerquellen.
