Ich plane, bei meinem Kallax-Regal von IKEA die Türen mit alternativen Griffen auszustatten. Meine Hauptfrage ist: Welche Arten von alternativen Griffen, Hebeln oder Öffnungsmechanismen sind kompatibel oder empfehlenswert für Kallax Türen, ohne dass die Stabilität und Optik leiden? Besonders interessieren mich Optionen, die eine einfache Montage ermöglichen, eventuell ohne Bohren, oder zumindest mit minimalen Eingriffen. Habt ihr Erfahrungen mit Griffen aus anderen Möbelprogrammen, mit Ledergriffen, Seilgriffen oder gar Griffleisten? Welche Maße sollte ich berücksichtigen, und gibt es Modelle, die ich bedenkenlos nachkaufen kann? Für Montage-Tipps und Materialempfehlungen wäre ich außerdem dankbar.
Zur Frage der Kompatibilität: Kallax Türen haben in der Regel 15 mm Stärke. Das heißt, Griffe sollten für diese Dicke geeignet sein oder mit längeren Schrauben befestigt werden.
Eine häufige Lösung ist die Verwendung von Möbelgriffen aus dem Küchenbereich, da diese oft im gleichen Standardmaß (96 oder 128 mm Lochabstand) kommen.
Tipp: Achte darauf, ob die Griffe versenkt werden müssen oder aufgesetzt sind, damit du die Tür nicht beschädigst. Wenn du lieber keine Löcher bohren willst, kannst du mit doppelseitigem Klebeband experimentieren, allerdings halten solche Lösungen nicht ewig.
V
vinicius4405.01.19 09:01Eine Empfehlung: Achte bei der Auswahl von Griffen auch auf die Belastbarkeit und deren Ergonomie. Gerade bei Kallax Türen, die häufig genutzt werden, ist ein stabiler Griff wichtig.
Bei Ledergriffen solltest du auf hochwertige Materialien und feste Nähte achten, da sich diese sonst schnell abnutzen.
Zusätzlich zu den bisherigen Ausführungen: Der Kallax Korpus kann ohne große Probleme Griffe bis ca. 40 mm bohrtief aufnehmen. Für sehr große oder schwere Griffe ist zu prüfen, ob die Schrauben die Rückwand beeinträchtigen.
Alternativ kann man auch eingelassene Griffmulden nutzen. Diese sind sehr dezent und schonen das Material, benötigen allerdings eine präzise Fräsung.
