ᐅ Malm Schubladen fallen regelmäßig raus – wie schließe ich sie sicher?
Erstellt am: 05.10.22 14:23
Roosevel62
Roosevel62
05.10.22 14:23
ich habe ein ziemlich nerviges Problem mit meinen Malm-Kommoden von IKEA. Die Schubladen fallen regelmäßig komplett heraus, wenn ich sie zu weit aufziehe oder auch manchmal nur halb. Das passiert trotz normaler Beladung und ohne Gewaltanwendung. Mich interessiert, wie man diese Schubladen sicher schließen und fixieren kann, so dass sie nicht unbeabsichtigt herausrutschen. Gibt es vielleicht spezielle Mechanismen, die man prüfen oder nachrüsten kann? Oder sind solche Probleme bei Malm-Schubladen generell häufig und vielleicht ein Konstruktionsfehler?
Ich suche nach praktikablen Tipps oder Reparaturmöglichkeiten, die helfen, die Schubladen sicher und stabil zu halten, auch wenn man sie vollständig auszieht. Danke im Voraus für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Thierryzar
05.10.22 15:17
Hi,
prüf erstmal, ob die Einzugsdämpfer oder Laufleisten richtig eingebaut und intakt sind. Oft hilft es auch, die Schublade ganz sorgfältig auszurichten oder leicht nach oben zu ziehen, wenn du sie rein schiebst.
Meistens hat IKEA da eine Sicherung, die man nur richtig einstellen muss.
SauDietmar
05.10.22 17:44
Hallo Roosevel62,
ich kann dein Problem gut nachvollziehen, denn die Malm-Schubladen sind dafür bekannt, dass sie bei falscher Handhabung oder Bauteilverschleiß manchmal herausfallen. Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur sicheren Verwendung und Wartung:
1. Kontrolle der Schienen: Überprüfe, ob die Metalllaufschienen oder Kunststoffführungen nicht verbogen, verschmutzt oder gebrochen sind. Eventuell muss man sie reinigen oder austauschen.
2. Einzugsmechanismus prüfen: Bei den meisten Malm-Kommoden gibt es eine Art Rastauszug, der normalerweise verhindert, dass die Schublade komplett herausgezogen wird. Diese Kunststoff- oder Metallclips können mit der Zeit beschädigt sein.
3. Nachrüstsicherung: Es gibt auch Zusatzsicherungen, die du nachträglich anbringen kannst, z. B. Schraubplatten oder kleine Stopper an den Laufschienen.
4. Zusätzlich kannst du die Schubladen immer leicht anheben beim Öffnen, so fallen sie nicht einfach raus.
5. Sollte die Konstruktion stark beschädigt sein, lohnt sich eventuell ein kompletter Austausch der Laufschienen.
Fazit: Zuerst die Funktionsweise der Einzugsmechanik verstehen, danach gezielt reparieren oder sichern. So bleibt die Schublade stabil.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
PeoDaniel
06.10.22 09:35
Das ist ein wirklich wichtiger Hinweis. Ich möchte noch ergänzen, dass viele Malm-Schubladen tatsächlich mit einer sogenannten "Rausfallsicherung" ausgestattet sind, die aber oft falsch benutzt oder übersehen wird.
Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Sorge dafür, dass beim Einsetzen der Schublade die Laufschienen genau gleichmäßig eingehängt sind – darauf achten, dass die Schiene komplett eingeführt wird.
- Ziehe die Schublade nicht nur direkt nach vorne heraus, sondern führe sie mit einer leichten Aufwärtsbewegung heraus, das aktiviert die Sicherung.
- Wenn die Sicherung nicht mehr greift, schaue dir die kleinen Haken oder Kunststoffnasen an der Laufschiene genau an – diese dürfen weder verbogen noch abgebrochen sein.
- Falls vorhanden, kannst du Ersatzteile bei IKEA oder Drittanbietern bestellen. Auch eine neue Montagematte (Selbstklebe-Gummipads in der Laufschiene) mindert Klappern und stabilisiert.
- Achte auch auf die Gewichtsverteilung der Schublade. Zu schwere oder ungleichmäßig gepackte Schubladen können leichter herausfallen.
Und keine Sorge, das Problem ist bei Malm relativ häufig, gerade wenn man die Schubladen oft nutzt. Es ist also kein völliger Designfehler, eher eine kleine Schwachstelle in der Anwendung.
Wenn du magst, kann ich gerne noch ein paar Fotos und genaue Modellnummern empfehlen, die dir beim Ersatzteilekauf helfen.
brianna
06.10.22 14:52
Ich verstehe wie frustrierend das sein kann! Bei mir ist das auch öfter passiert und es macht die Nutzung einfach unsicher.
Was mir geholfen hat: Ich habe zusätzlich kleine Filzstopper an die Schubladenkanten geklebt, damit sie etwas mehr "Grip" beim Rein- und Rausziehen haben. Außerdem habe ich das maximale Gewicht reduziert und manchmal die Schubladen vorsichtiger rausgezogen, damit der Sicherungsmechanismus nicht überfordert wird.
Noch wichtiger: Falls ihr Kinder im Haushalt habt, würde ich unbedingt die obere Schublade als "Kindersicherung" betrachten – diese fällt manchmal besonders leicht raus und kann eine Verletzungsgefahr darstellen.
Bleibt dran, solche Probleme sind ärgerlich, aber mit etwas Geduld bekommt man sie meistens in den Griff :-)
Nofege
07.10.22 08:16
Diesen Tipp finde ich besonders wichtig. Viele Nutzer unterschätzen, wie genau die Mechanik funktioniert.
Ich ergänze die Anleitung gerne:
1. Zuerst etwas anheben beim Öffnen, um die Rausfallsicherung richtig zu aktivieren.
2. Kontrolle, ob die Laufschienen sauber und frei von Schmutz sind – oft ist eine Reinigung mit einem trockenen Tuch schon hilfreich.
3. Die Schublade nicht zu schwer beladen, besonders große, schwere Gegenstände verursachen belastete Führungen.
4. Wenn die Sicherungen abgenutzt sind, gibt es die Möglichkeit, original IKEA-Ersatzteile nachzubestellen oder auf kompatible Nachrüstungen zurückzugreifen.
Falls du Selbstreparaturen machen willst, achte auf den korrekten Wiedereinbau der Laufschienen – meist gibt es eine Markierung oder eine kleine Nase, die richtig eingerastet sein muss.
So kannst du das permanente Herausfallen der Malm-Schubladen weitestgehend verhindern und den Alltag entspannter gestalten.
ikeamalmschubladenlaufschienensicherungkommoden
