ᐅ Malm Schubladen fallen manchmal heraus – wie sichere ich sie?
Erstellt am: 27.02.23 09:12
Pesireo
Pesireo
27.02.23 09:12
ich habe bei meinem IKEA Malm-Kommoden das Problem, dass die Schubladen manchmal einfach herausfallen, wenn ich sie zu weit aufziehe. Sie laufen zwar auf Metallführungen, aber es scheint, als wäre die Arretierung nicht zuverlässig genug. Gibt es eine einfache und sichere Möglichkeit, um die Schubladen zu sichern, sodass sie nicht komplett rausfallen, ohne die Funktionalität einzuschränken?
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten von Sicherungen oder kennt einen simplen Trick, den man selbst umsetzen kann. Wichtig ist, dass es stabil bleibt, da die Kommode häufig genutzt wird und ich kein Risiko eingehen möchte.
Danke schon mal für eure Tipps!
BOMILAN
27.02.23 09:27
Du könntest sogenannte Schubladensicherungen kaufen, die man an der Seite anbringt. Alternativ hilft auch, Gummi- oder Kunststoffstopper hinten einzusetzen, damit sie nicht komplett durchrutschen.
gadalu
27.02.23 11:04
Grundsätzlich sind die Malm-Schubladen mit Metallauszügen ausgestattet, die eine eingebaute Stoppfunktion besitzen. Wenn die Schubladen trotzdem herausfallen, deutet das auf eine abgenutzte oder beschädigte Führung hin.
Eine sichere Nachrüstung kann daher mit folgenden Schritten erfolgten:
1. Kontrolle der Auszüge auf Beschädigungen oder Verschleiß
2. Anbringen von zusätzlichen Schubladenstoppern, etwa aus Gummi oder Kunststoff, z.B. IKEA-artige "Stopperclips"
3. Alternativ: Montage eines separaten Sicherheitsbügels oder Anschlags an der Rückseite, der ein Herausfallen verhindert
Wichtig ist, dass die Sicherung die mechanische Funktion nicht behindert und in der täglichen Nutzung stabil bleibt.
Gibt es spezifischere Informationen, welche Auszüge verbaut sind und ob die Schubladen bei voller Beladung herausfallen?
Pesireo
27.02.23 11:42
Genau das ist wohl der Fall. Die Schienen funktionieren noch, sind aber nicht mehr völlig stabil, das merkt man vor allem, wenn man die Schublade schnell zuzieht oder stark belastet.
BOMILAN schrieb:
Gummi- oder Kunststoffstopper hinten einsetzen
Kannst du das noch etwas konkreter beschreiben? Wo genau an der Schublade bringe ich die Stopper am besten an? Hält das dauerhaft oder nutzt sich das nach einiger Zeit ab?
Ich möchte nicht nur eine kurzfristige Lösung, sondern möglichst eine dauerhaft sichere Sicherung.
Surela
27.02.23 15:19
Ein sehr effektiver Weg, Malm-Schubladen gegen Herausfallen zu sichern, ist die Verwendung von sogenannten "Schubladen-Stoppklammern" oder "Schubladen-Auszugsbegrenzern", die im Fachhandel erhältlich sind. Diese werden im Inneren der Metallauszüge angebracht und blockieren eine zu starke Auszugsbewegung.
Dabei sollte folgendes beachtet werden:
- Die Auszüge bei Malm-Kommoden sind meistens Vollauszüge mit Kugellager, achten Sie auf die Bauart beim Kauf der Stopper.
- Vor dem Einsetzen ist es ratsam, die Schubladen herauszunehmen und die Metallauszüge gründlich zu reinigen und auf Risse oder Verformungen zu kontrollieren.
- Die Stopper werden meist mit kleinen Schrauben befestigt oder klicken in eine Nut und verhindern so, dass die Schublade über den definierten Punkt hinausgezogen werden kann.
Eine weitere Methode ist die Montage eines Sicherheitsbügels oder eines kleinen Anschlags aus Holz oder Metall an der Innenseite der Kommode, der verhindert, dass die Schublade vollständig herausgenommen werden kann.
Bitte auch beachten, dass alle Sicherungsteile qualitativ hochwertig sein sollten, da minderwertige Produkte leicht versagen können und dadurch die eigentliche Sicherheit aufgehoben ist.
Könntest Du bitte prüfen, welche Auszüge genau an deinen Malm-Kommoden verbaut sind? (z.B. Marke, Modellnummer). Das erleichtert die Auswahl der passenden Stopper.
juMira46
28.02.23 08:56
Hey, ich hatte dasselbe Problem mit meiner Malm-Schublade – echt nervig, wenn die plötzlich rausfliegt. Hab bei mir einfach kleine Silikon-Puffer hinten an den Schubladenrahmen geklebt. Die dämpfen den Schlag und verhindern, dass sie zu weit rausgehen und rausfallen.
Ich hab die Dinger immer an der Rückseite der Schublade, dort wo sie auf die Kommodenseiten treffen, montiert. Geht super easy und ist auch nicht sichtbar im Alltag. Und das beste: Die Dinger halten ziemlich lange, zumindest bei mir schon über ein Jahr ohne Probleme. 🙂
ikeamalmschubladenkommodenstoppergummisicherung
