ᐅ Malm Nachttisch kriegt Wasserflecken – wie entfernt man die am besten?
Erstellt am: 31.10.22 09:37
Plo38Hallo zusammen,
mein Malm Nachttisch hat leider unschöne Wasserflecken bekommen. Diese sind vor allem auf der lackierten Oberfläche sichtbar und stören ziemlich das Gesamtbild. Ich habe bereits versucht, die Flecken vorsichtig mit einem feuchten Tuch wegzumachen, aber das hat nicht viel gebracht. Nun frage ich mich: Welche Methoden oder Hausmittel sind geeignet, um Wasserflecken auf einem Malm Nachttisch aus lackiertem Holz effektiv und ohne Beschädigung zu entfernen?
Ist vielleicht eine spezielle Behandlung notwendig, oder reichen einfache Mittel wie Essig, Zahnpasta oder Öle aus? Ich möchte vermeiden, dass die Oberfläche noch mehr Schaden nimmt.
Über hilfreiche Tipps, die ihr vielleicht selbst schon erfolgreich angewendet habt, würde ich mich sehr freuen!
JAMESONB4131.10.22 10:12Ein einfacher Trick ist, mit etwas Zahnpasta (keine Gel-Variante) und einem weichen Tuch die Flecken vorsichtig zu polieren. Danach mit klarem Wasser abwischen und trockenreiben. Sollte helfen.
Hallo Plo38,
ich gebe dir gerne eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du Wasserflecken auf lackierten Möbeln wie deinem Malm Nachttisch entfernen kannst, ohne die Oberfläche zu beschädigen:
1. Trockenpolieren: Nimm ein weiches, trockenes Baumwolltuch und reibe den Fleck damit ein paar Minuten in kreisenden Bewegungen ab. Manchmal verschwinden frische Wasserflecken so déjà.
2. Zahnpasta-Methode: Wie JAMESONB41 schon erwähnt hat, funktioniert Zahnpasta sehr gut. Hier solltest du eine weiße, non-Gel Zahnpasta verwenden. Trage eine kleine Menge auf das Fleckgebiet auf und poliere sanft mit einem weichen Tuch. Vorsichtig bleiben, um den Lack nicht abzutragen.
3. Backpulverpaste: Falls das nicht ausreicht, mische Backpulver und Wasser zu einer Paste und arbeite diese vorsichtig auf die Flecken. Danach gründlich mit Wasser abwischen und sofort trocknen.
4. Öl-Behandlung: Nach Reinigung unbedingt mit etwas Olivenöl oder Möbelöl die Oberfläche leicht einreiben, um den Lack zu schützen und aufzufrischen.
Wichtig: Vermeide aggressive Reinigungsmittel, da sie den Lack matt machen oder angreifen können. Teste jede Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle.
Falls die Flecken sehr tief sitzen, kann es sein, dass der Lack Schaden genommen hat und nur eine Neulackierung hilft.
Zusammenfassung: Zahncreme auf weißer Basis vorsichtig polieren, Backpulverpaste bei hartnäckigen Fällen, danach Oberfläche stärken mit Öl.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
naujon schrieb:
Zahncreme auf weißer Basis vorsichtig polierenAbsolut mein Favorit bei Wasserflecken! 😊
Ich hatte mal einen ziemlich fiesen Fleck auf einem geölten Möbel und mit Zahncreme ging der wie von Zauberhand weg. Ebenfalls gut: Kaffee ☕️. Klingt komisch, aber die gerösteten Säuren machen die Oberfläche wieder schön. Einfach ein bisschen auf ein Tuch und sanft reiben.
Aber Achtung: Bei lackierten Oberflächen lieber bei Zahnpasta bleiben, Kaffee kann Flecken hinterlassen!
Und: Nie Wasser lang stehen lassen – sonst hast du nächstes Mal 'nen kleinen See auf dem Nachttisch ;-)
Hallo Plo38 und alle anderen Mitleser,
ich möchte noch einmal auf einige wichtige Grundlagen eingehen, die oft übersehen werden, wenn es um Wasserflecken auf lackierten Möbeln geht.
Wasserflecken entstehen meist durch Feuchtigkeit, die nicht schnell genug verdunstet und dabei die Schutzschicht des Lacks leicht anlöst oder matt macht. Deshalb hilft es, so schnell wie möglich zu reagieren.
Wenn du den Malm Nachttisch sauber gemacht hast, verwende auf keinen Fall scharfe Reinigungsmittel oder solche mit Alkohol, da diese den Lack angreifen können.
Für bestehende Flecken kannst du einen sanften Weg gehen, indem du - wie schon empfohlen - mit weißer Zahnpasta polierst. Dabei die Zahnpasta höchstens 1-2 Minuten einwirken lassen und danach sorgfältig abwischen, damit keine Rückstände bleiben.
Nach der Reinigung kannst du den Nachttisch mit Möbelwachs oder einem speziellen Poliermittel für lackierte Oberflächen behandeln, damit der Lack wieder eine richtige Schutzschicht erhält. Sollte die Fleckenbildung öfter vorkommen, empfiehlt sich außerdem, Untersetzer zu verwenden, um solche Schäden langfristig zu vermeiden.
Falls der Fleck sehr hartnäckig ist, kannst du es auch mal mit feiner Stahlwolle (#0000) probieren, aber auf eigene Gefahr und nur sehr vorsichtig, da dadurch der Lack beschädigt wird. Generell ist bei Malm-Möbeln die Oberfläche relativ dünn lackiert, weshalb Behutsamkeit wichtig ist.
Ich hoffe, das hilft euch allen weiter 🙂
