ᐅ Malm Nachttisch Feuchtigkeitsschäden – wie repariere ich die?
Erstellt am: 21.06.24 19:34
lisken
lisken
21.06.24 19:34
ich habe beim Aufstellen meines Ikea Malm Nachttischs festgestellt, dass durch Feuchtigkeit an der Oberfläche bereits einige Schäden entstanden sind. Die typische aufquellende Melaminbeschichtung hat an zwei Ecken aufgegeben, und darunter sieht man verdächtige Verfärbungen am Holzwerkstoff. Meine Frage ist nun: Wie kann ich die Feuchtigkeitsschäden an einem Malm Nachttisch behandeln und reparieren, ohne das Möbelstück komplett zu ersetzen?
Besonders interessiert mich, ob es effektive Methoden gibt, um die aufquellenden Kanten wieder plan zu bekommen und die Oberfläche dauerhaft gegen Feuchtigkeit zu schützen. Ich habe bereits über Schleifen und Versiegeln nachgedacht, bin mir aber unsicher, ob das bei der dünnen Melaminbeschichtung wirklich funktioniert oder eher weiteren Schaden anrichtet.
Hat jemand Erfahrung mit Reparatursätzen oder speziellen Versiegelungen für solche Fälle?
Vielen Dank für eure Tipps!
lyndon
21.06.24 20:12
Hallo lisken,
Dein Problem ist durchaus bekannt bei Möbeln mit Melaminbeschichtungen, besonders bei preiswerten Materialien wie beim Malm Nachttisch. Durch Feuchtigkeit quillt meistens die Spanplatte unter der Beschichtung auf, was zu den unschönen Verformungen führt.
Mein Tipp: Versuche zunächst, die aufgequollenen Stellen vorsichtig mit einem scharfen Cuttermesser oder einem feinen Schleifpapier (Körnung 220-320) zu glätten. Wichtig ist, nur das aufgequollene Material zu entfernen, ohne zu tief in die Spanplatte zu schleifen, da sonst die Beschichtung komplett zerstört wird.
Anschließend empfehle ich, eine dünne Schicht Klarlack oder einen speziellen Melaminreparaturlack (gibt es online oder im Baumarkt) aufzutragen, um die Oberfläche neu zu versiegeln und gegen zukünftige Feuchtigkeit zu schützen.
Sollte die Kante komplett aufgeweicht sein, kann man mit weißem Holzspachtel ausbessern, bevor man die Versiegelung macht. Es ist zwar keine Profi-Lösung, aber im Heimbereich oft ausreichend.
Für größere Schäden ist natürlich der Austausch besser, jedoch verstehe ich, dass du das vermeiden möchtest.
Gruß!
U
uslis47
22.06.24 08:47
Das ist ein sehr guter Start, den ich nur ergänzen möchte: Wenn du die Stelle geschliffen hast, ist es wichtig, sie vor dem Auftragen von Lack oder Versiegelung gründlich zu reinigen – Staub und Rückstände können die Haftung beeinträchtigen.
Manchmal hilft es auch, die beschädigte Ecke erstmal leicht anzutrocknen, also das Möbelstück an einem gut belüfteten Ort zu lagern, bevor du mit der Reparatur beginnst. Die Feuchtigkeit sollte möglichst vollständig raus, sonst verstärkt sich der Schaden später erneut.
Wenn dir der Holzspachtel empfohlen wurde, achte darauf, einen für beschichtete Möbel geeigneten Spachtel zu nehmen, der sich auch gut schleifen lässt. Danach kannst du mit etwas mehr Geduld eine passende Melamin-Folie oder eine kleine selbstklebende Reparaturfolie aufbringen, das hilft optisch sehr.
Eine weitere Alternative wäre, die Oberfläche mit einem wasserfesten Holzlack zu versiegeln, dadurch bekommt die Fläche einen Schutzfilm gegen erneute Nässe.
Schau auch mal nach Reparatursets speziell für Laminat und Melamin – die enthalten oft passende Spachtel, Schleifpapier und Versiegelungen in einem Bündel.
Alles in allem solltest du bei Malm-Möbeln nicht zu tief schleifen, da die dünne Schicht schnell beschädigt ist. Es braucht eher ein sanftes Nacharbeiten und sorgfältiges Versiegeln.
Viel Erfolg bei der Reparatur! 🙂
likuken
22.06.24 21:09
Ich finde es immer wieder verblüffend, wie Ikea-Möbel zum Einwegprodukt degradiert werden, nur weil man mal ein bisschen Feuchtigkeit abbekommt. Mal ehrlich: Die Melaminbeschichtung ist kein Wunderwerk der Technik. Die dünnen Platten quellen auf, weil die Qualität des Materials für den Preis eben Kompromisse eingeht.
lyndon schrieb:
eine dünne Schicht Klarlack oder einen speziellen Melaminreparaturlack aufzutragen
Das mag auf den ersten Blick eine pragmatische Lösung sein, aber ist das wirklich nachhaltig? Klarlack hilft, aber nur solange du keine weiteren Mikrorisse an anderer Stelle bekommst. Und mit Holzspachtel an einem „Hartkunststoff“-Beschichteten Möbel? Das ist, als würde man eine Stoffhose mit Sekundenkleber flicken.
Wenn das Möbelstück für dich mehr als bloßer kurzlebiger Krimskrams ist, solltest du überlegen, ob man nicht die ganze Platte aus Weichholz nacharbeiten und mit hochwertiger Versiegelung selbst neu bauen kann. Das ist zwar der pragmatischen Perspektive widersprechend, aber das Aufquellen ist ein systemisches Problem, das man nicht mit kleinen Flickschustereien aus der Welt schafft.
Kurz: Die Reparatur des Feuchtigkeitsschadens bei Malm ist immer eine Frage, wie viel Geduld und Geld man investieren will. Einfaches Schleifen und Lackieren ist okay, aber keine dauerhafte Lösung, wenn du mich fragst.
Diskussionen willkommen! 🙂
ikeamalmfeuchtigkeitmöbelstückversiegelungenoberflächeversiegelnreparaturschädennachttisch
