Hallo Community, ich habe ein Malm Möbelset aus hellem Holz und möchte diese möglichst streifenfrei reinigen. Dabei geht es mir vor allem darum, dass die Oberfläche nicht stumpf oder fleckig wird und ich keine unschönen Wasserflecken hinterlasse. Welche Reinigungsmittel oder Hausmittel eignen sich am besten, um Malm Möbel zu reinigen, ohne dass danach Streifen zurückbleiben? Zudem würde mich interessieren, welche Vorgehensweise – zum Beispiel mit welchem Tuch und in welcher Richtung man am besten arbeitet – zu einem wirklich makellosen Ergebnis führt. Vielen Dank für eure Tipps!
Zur optimalen Reinigung von Malm Möbeln sollte man ein Mikrofasertuch verwenden, da dieses keine Fusseln hinterlässt und sehr gut Schmutz aufnimmt, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Als Reiniger empfehle ich eine Mischung aus mildem Spülmittel und warmem Wasser; wichtig ist, dass das Tuch nur leicht feucht ist, da zu viel Feuchtigkeit zu Wasserflecken führen kann. Nach der Reinigung empfehle ich, die Oberfläche mit einem trockenen, sauberen Tuch in Faserrichtung abzutrocknen, um Streifenbildung zu vermeiden.
Kurz und knapp: Mikrofasertuch + milde Reinigungslösung + sofort trocken wischen.
P.S.: Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder scheuernde Pads, da diese die Lackierung angreifen könnten.
Fitigu schrieb:
Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder scheuernde Pads, da diese die Lackierung angreifen könnten.Absolut wichtig, danke fürs nochmalige Betonen! Ich mache es meistens so: ein Spritzer Glasreiniger (am besten ohne Alkohol) im Wasser und dann mit einem weichen Tuch abwischen. Danach sofort trockenreiben und voilá – streifenfrei und frisch.
Kleiner Tipp von mir: Verwende ein leicht feuchtes schwarzes Mikrofasertuch, da man darauf die Schmutzreste besser sieht als auf weißen. So sieht man sofort, ob nachgewischt werden muss 🙂
Übrigens für alle, die es gern einfach haben: Finger weg von Zeitungspapier! Das mag für Fenster gehen, aber bei Holz kommt man schnell ins Schwitzen.
Laula56 schrieb:
welche Vorgehensweise – zum Beispiel mit welchem Tuch und in welcher Richtung man am besten arbeitet – zu einem wirklich makellosen Ergebnis führt.Zur Methode: Beginnen Sie immer mit einem trockenen Mikrofasertuch, um Staub abzunehmen. Für die Feuchtreinigung einen Eimer mit lauwarmem Wasser und einem milden pH-neutralen Spülmittel ansetzen. Das Tuch darf nur feucht, nicht nass sein. Wischen Sie in Richtung der Holzmaserung, um das Licht später homogen zu reflektieren und Streifen zu vermeiden.
Wichtig ist, dass Sie nie kreisende Bewegungen ausführen, da diese Flecken verstärken können.
Nachdem Sie die Oberfläche abgewischt haben, nehmen Sie ein zweites, trockenes und sauberes Mikrofasertuch, um Restfeuchtigkeit aufzunehmen. Gerade bei hellen Lackierungen auf Malm Möbeln sieht man jede Spur, wenn Wasser oder Reinigungsmittel nicht sofort entfernt werden.
Evtl. empfiehlt sich zum Abschluss ein spezielles Pflegeöl oder Möbelwachs, das die Oberfläche schützt. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass dieses rückstandslos aufgetragen und eingearbeitet wird, da Rückstände schnell sichtbare Streifen erzeugen.
