ᐅ MALM Möbel Möbelgriffe wackeln – wie befestige ich sie richtig?
Erstellt am: 24.07.19 09:22
Maumico35M
Maumico3524.07.19 09:22Hallo zusammen, ich habe bei meinem Malm-Kommoden die Möbelgriffe festgestellt, dass sie mit der Zeit anfangen zu wackeln. Es handelt sich um die standardmäßigen Griffe aus dem MALM-Programm von IKEA, die mit Schrauben befestigt sind. Meine Frage ist jetzt konkret: Wie kann ich diese Möbelgriffe richtig befestigen, sodass sie nicht mehr locker oder wacklig sind? Welche Werkzeuge und Materialien brauche ich idealerweise und gibt es Tipps, wie ich ein Überdrehen der Schrauben vermeiden kann? Ich wäre dankbar für eine möglichst detaillierte Anleitung, da ich das gerne selbst beheben möchte, ohne eine komplette Griffmontage oder gar neue Griffe kaufen zu müssen.
Zuerst die Schrauben komplett rausdrehen, dann alle Gewinde und Schrauben reinigen. Danach die Griffe eben ausrichten und die Schrauben wieder fest eindrehen, aber nicht zu fest. Falls das Gewinde in der Platte ausgeleiert ist, hilft oft ein kleiner Tropfen Sekundenkleber, damit die Schraube wieder hält.
FIKAPU schrieb:
Falls das Gewinde in der Platte ausgeleiert ist, hilft oft ein kleiner Tropfen Sekundenkleber, damit die Schraube wieder hält.Das ist ein nützlicher Tipp, den ich meist nur zur Not empfehle. Für eine dauerhafte Lösung bei MALM-Griffen, die üblicherweise auf Spanplatten mit eher weicher Oberfläche sitzen, empfehle ich folgendes Schritt-für-Schritt-Vorgehen:
1. Schrauben komplett lösen und Griff abnehmen.
2. Loch und Schraube sorgfältig auf Schäden prüfen. Ausgeleierte oder beschädigte Löcher erkennt man daran, dass die Schrauben beim Festziehen durchrutschen.
3. Empfehlung: Statt Sekundenkleber besser Holzleim verwenden, da dieser etwas flexibler und auf Dauer stabiler ist.
4. Um das Loch im Spanplattenmaterial zu reparieren, kann man einen kleinen Hölzchen-Zylinder oder Zahnstocher mit Leim reinstecken und nach Trocknung danach die Schraube wieder eindrehen.
5. Alternativ mit einem passenden Kunststoffdübel die Befestigung verstärken.
6. Beim Eindrehen: Kein zu starkes Anziehen, um das Loch nicht erneut auszuleiern.
Könntest du kurz sagen, ob deine Griffe lockern trotz vorsichtigem Festziehen oder sind die Löcher schon sichtbar beschädigt? Auch das verwendete Schraubendreher-Format (Kreuzschlitz, Torx) kann helfen, um Fehlbedienung auszuschließen.
Palenar schrieb:
Um das Loch im Spanplattenmaterial zu reparieren, kann man einen kleinen Hölzchen-Zylinder oder Zahnstocher mit Leim reinstecken und nach Trocknung danach die Schraube wieder eindrehen.Das Verfahren mit dem Holzstift (Zahnstocher oder kleines Hölzchen) ist tatsächlich sehr effektiv bei lockeren Griffen an Möbeln aus Spanplatten, wie bei MALM üblich. Wichtig dabei ist, den Bereich um das Loch vorsichtig leicht aufzurauen, damit der Leim besser hält. Verwenden Sie am besten einen Schraubendreher mit dem richtigen Profil (meist ein Kreuzschlitz PH2), um die Schraube ohne Beschädigung zu drehen.
Zusätzlich empfehle ich, die Schrauben nicht vollständig bis zum Anschlag zu drehen, sondern mit einem leichten Widerstand zu arbeiten, um Materialüberlastung zu vermeiden. Das übermäßige Festziehen kann die Platte weiter beschädigen, was das Problem verschärft.
Noch ein Hinweis: Falls die Schrauben selbst nicht mehr gut greifen, können Ersatzschrauben mit etwas größerem Durchmesser die Lösung sein – aber dabei bitte vorsichtig mit den Bohrlöchern umgehen, um auf relativ dünnem Material nicht die Platte zu beschädigen.
Also, bei meinen MALM-Möbeln hatte ich das wackelnde Griffproblem auch mal, und ich sag dir, manchmal steckt die Lösung im kleinen Detail 🙂
Ich habe zuerst einfach die Schrauben nochmal vorsichtig gelöst und alle gereinigt – Staub und Fusel im Gewinde sind da immer gern schuld. Dann habe ich ein bisschen Holzdübelkleber in die Löcher getropft (wegen der Spanplatte, die ja nicht sehr robust ist) und Zahnstocher rein, um den Platz wieder aufzufüllen. Nach dem Trocknen saßen die Griffe wieder fest wie neu.
Ach ja, ganz wichtig: Die Schrauben behutsam festziehen, nicht mit voller Kraft – sonst reißt das Material schnell aus. Und falls du einen kleinen Schraubendreher mit Magnet hast, erleichtert das die Arbeit erheblich 🙂.
Einfach ausprobieren, so ein bisschen Bastelspaß hat doch was 😉 Viel Erfolg!
