ᐅ Malm Möbel kurz nach Aufbau locker – wie nachziehen?
Erstellt am: 05.08.21 08:37
prada
prada
05.08.21 08:37
ich habe vor Kurzem ein Malm-Kommoden-Set gekauft und aufgebaut, allerdings sind mir jetzt einige Schrauben aufgefallen, die schon kurz nach dem Aufbau etwas locker zu sein scheinen. Meine Frage ist nun: Wie und mit welchen Mitteln kann ich die Verbindungen bei Malm Möbeln am besten nachziehen, ohne das Material zu beschädigen oder die Stabilität zu beeinträchtigen? Gibt es bestimmte Vorgehensweisen, auf die ich achten sollte, gerade bei diesem Modell? Es wäre auch super, wenn jemand erklären kann, wie oft ein Nachziehen sinnvoll ist und ob man bestimmte Werkzeuge besser nicht verwenden sollte.
Vielen Dank vorab für eure Tipps!
kibutar
05.08.21 11:03
Hallo prada,
zunächst einmal ist es ganz normal, dass Möbelstücke wie Malm direkt nach dem Aufbau oder durch das Setzen etwas nachgegeben und einzelne Verbindungen etwas locker werden. Das liegt meist daran, dass das Holz arbeitet und die Verbindungen sich minimal lockern.
Zu deinem Anliegen: Zum Nachziehen der Schrauben solltest du unbedingt einen passenden Innensechskantschlüssel (Inbus) verwenden, der dem Schraubenkopf exakt entspricht. Ein zu großer oder zu kleiner Schlüssel kann die Schraube beschädigen oder den Kopf rund drehen. Gerade bei Malm-Möbeln sind oft die Verbindungen mit Exzenter- oder Dübelverbindern realisiert, die man vorsichtig und stufenweise nachziehen sollte.
Wichtig ist: Ziehe nicht einfach blindlings jede Verbindung super fest. Das Material ist meist Spanplatte mit Furnier, und zu viel Kraft kann das Material beschädigen oder den Verbinder ausreißen lassen. Stattdessen solltest du jede Verbindung um etwa eine Viertel-Umdrehung nachziehen und dann prüfen, ob die Stabilität verbessert ist. Danach nach einigen Tagen nochmal kontrollieren, da sich oft noch eine leichte Setzung einstellt.
Werkzeug empfiehlt sich eine Drehmomentschraubendreher, falls vorhanden, oder zumindest ein guter Inbusschlüssel. Vermeide Akkuschrauber zum Nachziehen, da diese oft zu viel Drehmoment bringen.
Wie oft nachziehen? Es reicht, das bei den ersten beiden Wochen nach Aufbau zwei- bis dreimal zu kontrollieren – oft passt es danach. Sollte sich langfristig etwas lockern, ist es sinnvoll, die Schrauben vorsichtig nachzuziehen.
Noch eine Rückfrage: Sind die lockeren Verbindungen Exzenterversammlungen oder einfache Schrauben? Dann kann ich noch gezielter Tipps geben.
Viele Grüße!
prada
05.08.21 12:16
Das finde ich einen wichtigen Punkt – genau davor habe ich nämlich auch Bedenken gehabt. Bei mir sind es tatsächlich Exzenterverbindungen an den Seitenwänden und einfache Holzschrauben im hinteren Bereich.
Das hatte ich vermutet, aber da ich kein Drehmomentwerkzeug habe, wollte ich mal hören, ob es auch mit einem normalen Inbusschlüssel ohne Knopfdruck gut funktioniert.
Danke schon mal für die ausführliche Erklärung!
JAFUHAU
05.08.21 15:44
Hallo prada,
ich kann sehr gut nachvollziehen, wie nervig es ist, wenn die Möbel nicht komplett stabil sind, gerade nach einem mühsamen Aufbau. Mir ging es auch so mit meinem Malm Schrank.
Mein Tipp: Nimm dir wirklich Zeit beim Nachziehen, spüre beim Anziehen, wann die Verbindung sicher sitzt, aber nicht schon überdreht oder geknickt wird. Es hilft, wenn du beim Nachziehen zwischendurch immer mal wieder das Möbelstück leicht belastest, also ein bisschen angreifst oder drückst, um zu sehen, ob alles festsitzt.
Ich hatte das Gefühl, dass das Möbel nach kurzer Zeit „arbeitet“ – wie
. Daher habe ich es zwei Mal in der ersten Woche kontrolliert. Das hat mir Sicherheit gegeben und auch dazu geführt, dass meine Möbel heute noch stabil sind.
Falls du merkst, dass sich einzelne Schrauben trotz Nachziehens oft lockern, könnte ein kleiner Tropfen Holzleim an den Dübeln helfen. Aber vorsichtig, damit nichts sichtbar wird.
Viel Erfolg, das wird schon!
PRABAU
05.08.21 16:12
Hi,
einfach mit dem passenden Inbusschlüssel alle sichtbaren Schrauben kontrollieren und vorsichtig nachziehen. Nicht zu fest, sonst bricht das Material.
Bei Exzentern am besten mit der Hand drehen, oft reicht das.
Zwischendurch Möbel testen, ob stabil.
Grüße
Declan55
06.08.21 09:28
Hallo prada und alle hier,
ich finde das Thema super spannend! Gerade bei Möbeln, die man selbst zusammenbaut, fühlt man sich ja direkt richtig stolz, wenn sie stabil stehen! 🙂
Nachziehen ist echt wichtig, aber noch wichtiger: nicht verzweifeln, wenn sie sich mal lockern. Ich habe bei meinen Malm Möbeln immer nach 3-4 Tagen nochmal die Schrauben überprüft und nachgezogen. Das hat mir Sicherheit gegeben, und inzwischen stehen die Teile bombenfest!!
Kleiner Trick: Wenn du nicht sicher bist, ob eine Schraube noch besser angezogen werden kann, versuche sie mit dem Finger zu drehen – wenn sie sich noch leicht dreht, ist Nachziehen angezeigt. Wenn nicht, lieber nichts erzwingen.
So wirst du bald Freunde mit deinen Möbeln! Viel Erfolg! 🙂
malmschraubenmöbelbeschädigenverbindunginbusschlüssel
