ich habe eine Malm Kommode von IKEA, die leider ziemlich verschmutzt ist. Es handelt sich vor allem um Flecken und leichte Verfärbungen auf der Oberfläche, vermutlich durch Alltagsspuren wie Getränkerückstände oder Staub, die sich im Lauf der Zeit festgesetzt haben.
Mich interessiert vor allem, wie ich die Kommode richtig und schonend reinigen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder den Lack anzugreifen. Welche Reinigungsmittel sind geeignet und welche sollte ich unbedingt vermeiden?
Außerdem wäre es hilfreich, wenn jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben könnte, wie man bei dieser speziellen Kommode und dem Material am besten vorgeht.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo ole42,
um die Malm Kommode richtig zu reinigen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Groben Staub zunächst mit einem Staubtuch oder Mikrofasertuch entfernen.
2. Für die Flecken eine Lösung aus lauwarmem Wasser und ein paar Tropfen mildem Spülmittel anmischen.
3. Mit einem weichen Schwamm oder Tuch die Lösung auftragen, dabei immer in Richtung der Maserung wischen.
4. Sofern Flecken sehr hartnäckig sind, kann man auf sehr geringe Konzentrationen von Essigwasser zurückgreifen, aber vorsichtig testen, da es den Lack angreifen kann.
5. Nach der Reinigung nochmals mit klarem, feuchtem Tuch darübergehen und dann sofort trockenwischen.
Typischer Fehler: Nie zu viel Wasser verwenden, weil eingedrungene Feuchtigkeit die Kommode aufquellen lassen kann. Auch scharfe Reiniger oder Scheuermittel sind tabu.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
gojan7 schrieb:
Kein scharfes Reinigungsmittel verwenden, das greift die Oberfläche an.Das stimmt grundsätzlich, aber ich behaupte mal, so mancher will einfach die typischen Reinigungsempfehlungen nicht hören und greift dann trotzdem zu aggressiveren Mitteln, weil sie schneller wirken.
Meine These: Diese "sanften Methoden" wirken oft gar nicht wirklich sauber, sondern übertünchen nur. Und wer will schon ewig schrubben? Da sind stärkere Reiniger schneller und effizienter.
Natürlich muss man aufpassen, aber der Mittelweg ist hier relevant. Es gibt durchaus schonende Spezialreiniger, die mehr bringen als nur Wasser+Spülmittel.
Aber das Ganze ist auch eine Frage, wie sehr man den Nutzen gegen einen gewissen Oberflächenverschleiß abwägen will.
NOAHSAU schrieb:
Es gibt durchaus schonende Spezialreiniger, die mehr bringen als nur Wasser+Spülmittel.Das ist ein guter Punkt. Allerdings setzt dieser Ansatz voraus, dass man vorher weiß, welche Reiniger mit der Lackierung kompatibel sind. Hier fehlen oft belastbare Informationen von Ikea, was potenziell gefährlich sein kann.
Ich würde zunächst auf milde Mittel setzen, dann gezielt die Risiken von spezieller Chemie abwägen. Zudem empfinde ich den Hinweis von LOGEMIN auf die Gefahr von Feuchtigkeit als entscheidend. Ein falsch dosiertes Mittel oder zu viel Wasser kann mehr Schaden anrichten als leichte Verschmutzung.
