ᐅ Wie reinige ich matte IKEA Metod Fronten ohne Beschädigungen?
Erstellt am: 14.09.20 08:17
Kotammo
Kotammo
14.09.20 08:17
Hallo zusammen, ich habe kürzlich eine neue Küche mit matten IKEA Metod Fronten erhalten und stehe jetzt vor der Herausforderung, diese so zu reinigen, dass weder der matte Lack noch die Oberfläche beschädigt werden. Mich interessieren vor allem Methoden und Mittel, die effektiv sind, aber keine Kratzer, Glanzstellen oder andere unschöne Rückstände hinterlassen. Gibt es spezielle Reinigungsmittel oder Hausmittel, die sich besonders gut eignen?
Zudem wäre es hilfreich, wenn Erfahrungen mit langfristiger Pflege geteilt werden könnten, weil ich vermeiden will, dass die Fronten mit der Zeit fleckig oder unansehnlich werden. Danke im Voraus für jede hilfreiche Antwort!
maunau70
14.09.20 08:45
Ich nutze immer ein weiches Mikrofasertuch und lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittel. Kräftiges Schrubben oder scharfe Reiniger würde ich vermeiden.
RON57
14.09.20 09:22
Hallo Kotammo, deine Frage zur richtigen Reinigung der matten IKEA Metod Fronten ist sehr berechtigt. Dies sind meist lackierte MDF-Fronten mit einer empfindlichen Oberfläche. Zur Reinigung empfehle ich folgendes:
- Ein weiches Mikrofasertuch, um Kratzer zu vermeiden
- Lauwarmes Wasser, eventuell mit mildem Spülmittel zur Entfernung von Fett
- Keine aggressiven Reiniger oder scheuernden Pads, weil sie die matte Oberfläche zerstören können
Eine regelmäßige Pflege, etwa alle 1-2 Wochen, verhindert die Ansammlung von hartnäckigem Schmutz. Auch das Abwischen von Spritzern gleich nach dem Kochen ist sinnvoll, weil sich manche Substanzen in Lackoberflächen einbrennen können.
Wenn du speziell nach mittel zum Entfernen von Fett suchst, ist ein entionisiertes Wasser mit wenig sanftem Reiniger die beste Wahl. Bitte unbedingt vorher an einer unauffälligen Stelle testen!
Guyju
14.09.20 09:56
Hallo zusammen, ich ergänze gern mit einer kleinen Anleitung für die optimale Reinigung von matten Lackfronten wie bei IKEA Metod:
1. Vorbereitung: Nutze möglichst ein sauberes, weiches Mikrofasertuch. Normale Tücher können Fusseln hinterlassen oder die Oberfläche leicht beschädigen.
2. Reinigungslösung: Gib ein wenig mildes Spülmittel in lauwarmes Wasser. Keine scheuernden oder lösemittelhaltigen Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen.
3. Vorgehensweise: Feuchte das Mikrofasertuch leicht an und wische die Front sanft ab, ohne zu drücken oder zu reiben.
4. Trocknen: Verwende ein trockenes Mikrofasertuch, um die Feuchtigkeit aufzunehmen, idealerweise sofort nach der Reinigung, damit keine Wasserflecken entstehen.
5. Flecken: Bei hartnäckigen Flecken kannst du versuchen, sanft mit einem feuchten Tuch und etwas Reinigungsmittel nachzuarbeiten, aber ohne zu scheuern.
6. Langfristige Pflege: Vermeide direkte Hitzeeinwirkung sowie starke Sonneneinstrahlung, um Verfärbungen zu vermeiden. Regelmäßiges, aber schonendes Reinigen erhält den matten Look.
Typische Fehler wären übrigens die Nutzung fettlösender Chemikalien wie Spiritus oder Ammoniak, die die Struktur der Oberfläche zerstören können.
LuMarcel43
14.09.20 10:03
Genau hier liegt oft das Problem: Viele Nutzer greifen instinktiv zu scharfen Reinigern, weil sie glauben, dass nur diese den Schmutz zuverlässig entfernen. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass manche handelsübliche Glasreiniger oder Allzweckreiniger mit Alkohol durchaus den matten Lack angreifen können.
Hat jemand Erfahrung, ob sich bestimmte Produkte aus dem Baumarkt als unbedenklich erwiesen haben, oder ob man wirklich ausschließlich auf die empfohlenen milden Spülmittel zurückgreifen sollte? Meine Vermutung ist, dass am besten nur pH-neutrale Reinigungsmittel genutzt werden sollten.
reoWilhelm
14.09.20 10:37
Ich versuche’s mal humorvoll: Bei matten Fronten gilt das Motto – behandle sie wie einen guten Wein, nicht wie deinen Autolack nach einer langen Offroad-Tour! 😉
Ich nutze oft sehr sanfte Reinigungsmittel ohne viel Schnickschnack und hatte bisher keine Probleme. Was hilft: Ein ultrafeines Mikrofasertuch, da verhindert man Kratzer auch bei der "Weinprobe".
Also lieber mild und mit Gefühl als fröhlich drauflosschrubben.
ikeametodoberflächemikrofasertuchfrontenreinigungsmittelspülmittelreinigerkratzerlack
