Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
blackm88
blackm88
In der thermischen Hülle deines Gebäudes. Oder sind deine Kellerräume innen gedämmt gegen den Flur zb? Oder hat dein Keller komplett außen eine durchgehende Dämmung, sowie unter der Bodenplatte?
R.Hotzenplotz
Der Keller hat eine Perimeterdämmung. Zwischen den Räumen ist nichts gesondert gedämmt. Aber wir hatten explizit besprochen und auch vertraglich fixiert, dass im Keller zwei bestimmte Räume beheizt sind und nicht alle.
blackm88
blackm88
Ja, dann sind alle Kellerräume mit in der Berechnung. Es geht ja um den Wärmeverlust des Hauses gegen die Außentemperatur. Ist bei uns auch so: Flur und Hobby beheizt, der Rest nicht.
R.Hotzenplotz
Trotzdem haben die das bei der Heizlastberechnung falsch eingezeichnet. Die Räume haben nun einmal keine Fußbodenheizung. Natürlich kann das Ergebnis der Berechnung trotzdem richtig sein.
Jetzt hoffe ich, dass ich morgen an einen vernünftigen Energieberater gerate und man mir das fix rechnen kann.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? 12
212cm Absatz von Flur in die Kellerräume 11
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
4Hauseingang mit Flur oder ohne 15
5Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
6Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
7Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
8Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
9Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
12Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
14Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
15Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
16Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
17Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
18Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
19Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
20Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
