Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen
4,20 Stern(e) 5 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
Pumpe konstant oder variabel eingestellt?
Wenn es bei dir so passt: Wärme_raus = Wärme_rein (bei -5°C, 0°C, 15°C usw.) dann kannst du die Temperatur per Parallelverschiebung (bei uns ist es in der STeuerung unter "Temperatur Wert x"; x kann man um Stufen hoch oder runter stellen) individuell anpassen.
Zb. Heizkurve 2; Temperatur +2.
Wenn es deiner Freundin zu kalt ist, dann messe doch einmal mit einem IR Thermometer die Wände. Wir haben monolithisch gebaut und die Temperaturen an den Wänden sind deswegen kälter als bei gedämmtem Wandaufbau. Da dies "Strahlungswärme" ist, kann dies einen stärkeren Einfluss auf die Behaglichkeit haben als die eigentliche Raumlufttemperatur.
Ich bin aktuell auch am optimieren. Meine Pumpe läuft noch mit 100% unter die Temperaturen passen alle soweit. Bis auf Schlafzimmer seht noch bei 20°C obwohl Türen zu und Durchfluss auf 0,5L/min.
apokolok
Haha, cool.
Einfach mal ne Wissenschaft draus machen wenn man es 1,5°C wärmer haben will im Haus.
Schöne neue Welt.
Bookstar
Ich habe die Heizung ja nach meinem Wissen auf die minimale Leistung gebracht. Dabei soll sie aber trotzdem noch die Temperaturen im Haus erzeugen, die wir uns vorgestellt haben. Das tut sie auch. @nordanney du scheinst dich an unser altes Gespräch noch zu erinnern oder hast gespickt ;)
Ich muss meiner Freundin recht geben, dass es etwas wärmer sein könnte. Ich friere nicht, und sie nur selten, aber super kuschelig ist es halt nicht.
Nun zu deinem warum: Ich gehe davon aus, dass es im Haus schon etwas kälter werden wird bei -13 Grad und stürmischen Böen, da ich die Wärmepumpe ja etwas runtergeregelt habe. Ich habe ja auch die ERR abgeklemmt, welche sonst den Hobel auf Volldampf stellen würden.
Oder passt sich alles so an?
Wenn ich es dann aber trotzdem (auch nach dem Wetter für nächste Woche) überall etwas wärmer haben will, welche Parameter muss ich anpacken?
@T_im_Norden: Welche Daten brauchst du? KFW 40 Dämmung der Gebäudehülle, 150qm, Einfamilienhaus, 1,5 stöckig, Elco Aerotop Split Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Was machst du für einen Quatsch zusammen? warum denn 18 Grad. Stell die Heizung halt vernünftig ein, dass es überall mindestens 21 bis 22 Grad hat. Ich würde dir was erzählen als deine bessere Hälfte!
Tx-25
Wir hatten überall die passende Temperatur. 18 Grad im Schlafzimmer, 20 Grad in anderen Räumen und 21 Grad im Wz, Bäder und Büro.
Bei aktuellen -16 wird es im Haus zu kalt. Die Erhöhung der Heizkurve von 0,2 auf 0,3 hat noch nichts gebracht (nach 24 Stunden).
Aufgefallen ist mir das die Heizung immer eine geringere Außentemperatur anzeigt. Das Thermometer hängt an der Garage (ungewärmt und Nordseite). Kann man hier generell eine Verschiebung um ein paar Grad einstellen?
Tx-25
Haha, cool.
Schöne neue Welt.
Ich wollte mit meiner Frage nicht nur die Temperatur erhöhen, sondern auch meine Einstellungen von euch prüfen lassen. Ich lese viel nach (nur deshalb habe ich den thermischen Abgleich gemacht) aber letztendlich habe ich doch zu wenig Ahnung von der Materie. Die Anleitungen von Elco sind scheiße. Es stehen immer nur zwei Sätze dazu ohne jeglicher Erklärung zum warum uns weshalb. Daher kann ich mir daraus wenig herleiten
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1853 Themen mit insgesamt 26954 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen
1Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
2Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 16942
3Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 324
4Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 335
5Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
6Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
7Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? - Seite 213
8Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
9Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
10Gestaltung Schlafzimmer 35
11Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
12Schlafzimmer im Keller 13
13Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 66690
14Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
15Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
16Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
17was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
18Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
19Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
20Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
