Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie oder Photovoltaik?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Malte1910
nachdem ich hier schon viel mitgelesen habe, möchte ich auch eine Frage an euch stellen.
Wir sanieren derzeit ein Haus und wollen KfW55 erreichen. Da wir von den Handwerkern unterschiedliche Meinungen zu unserer Heizung gehört haben, möchte ich auch eure Meinung dazu einholen.
Die bisherige Ölheizung wollen wir ausbauen und durch eine Wärmepumpe ersetzen (ein Gasanschluss ist nicht vorhanden).
Ursprünglich hatten wir geplant, die Wärmepumpe mit einer Solarthermie zu kombinieren, um damit die Warmwasser-Aufbereitung zu unterstützen. Dazu haben uns auch diverse Heizungsbauer geraten.
Der letzte Heizungsbauer mit dem wir gesprochen haben, riet uns aber davon ab. Und auch hier im Forum habe ich einige Posts dazu gelesen, dass die Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe und Solar nicht sinnvoll ist.
Ich lese hier viel dazu, dass eine Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik besser ist. Aber warum ist das so? In unserer Überlegung sorgt doch die Solarthermie dafür, dass die Luft-Wasser-Wärmepumpe weniger Strom für die Warmwasser-Aufbereitung benötigt. Zudem ist die Solarthermie günstiger in der Anschaffung.
Hier im Forum habe ich außerdem gelesen, dass es sinnvoller wäre, mit Photovoltaik zu kombinieren, da wir dann einen Teil des Stroms selber erzeugen, den die Luft-Wasser-Wärmepumpe verbraucht. Ist der Effekt denn Größer als die Unterstützung durch Solarthermie?
Wir sind für alle Varianten offen, wollen das nur Verstehen. Die Handwerker konnten den Knoten in unserem Kopf nicht lösen, daher hoffe ich auf eure Unterstützung
Vielen Dank und beste Grüße!
Lumpi_LE
Kurz: Eine Solarthermieanlage Anlage rechnet sich nicht. Auch wenn sie in der Anschaffung günstiger ist spielt sie den Investment nicht wieder ein. Eine Photovoltaik amortisiert sich hingegen, heißt spielt mehr ein als sie kostet.
Dass man den Strom, welchen die Photovoltaik erzeugt zum Heizen und Warmwassererzeugen nutzen kann ist ein netter Nebeneffekt, aber keine maßgebende Größe.
Malte1910
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Also geht es weniger um die Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik sondern eine Einzelbetrachtung? Eine Photovoltaikanlage rechnet sich, da wir dauerhaft eigenen Strom produzieren, den wir nutzen können? Wohingegen der Einsatz der Solarthermie beschränkt ist auf Warmwasser?
nordanney
Eigentlich ganz einfach. Zunächst bitte Solarthermie und Photovoltaik von der Heizungsanlage getrennt betrachten.
Wann macht die Solarthermie warmes Wasser? Im Sommer - da kann es auch die Photovoltaikanlage (indirekt über den erzeugten Strom). Aber die Solarthermie macht Dir so viel warmes Wasser, dass Du die ganze Straße damit versorgen könntest - geht aber nicht und damit verschwindet die Sonnenernergie im Nichts.
Die Photovoltaikanlage produziert allerdings Strom, den Du entweder selbst nutzen kannst (z.B. mit einer Klimaanlage - die brauchst Du im Sommer, wenn die Photovoltaikanlage den Strom produziert) oder gegen Geld ins Stromnetz einspeist.
Im Winter kannst Du beide Varianten nicht so richtig gebrauchen, da ist einfach wenig Sonne vorhanden.
Lumpi_LE
Genau, sicher kann man es auch kompliziert und kombiniert betrachten, ändert aber am Grundprinzip nichts.
Das es Solarthermie überhaupt gibt ist auch eher dem kfw-Komzept geschuldet wenn man Gas nutzen möchte.
sonst wie @nordanney sagt.
Vlt noch grobe Zahlen: Mit einer Photovoltaik für 10t€ kannst du im Jahr Strom für etwa 1000€ sparen und verkaufen. Mit einer Solarthermieanlage für 7t€ kannst du im Jahr Strom für Warmwasser für ca. 150€ sparen.
Malte1910
Super, vielen Dank! Das hat mir sehr geholfen. Dann werde ich jetzt mal ins Thema Photovoltaik einsteigen und mich bestimmt mit der einen oder anderen Frage an euch wenden.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie oder Photovoltaik?
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
4Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
9Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 537
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
11Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
12Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
13Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
17Solarthermie vs. Photovoltaik 13
18Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 231
20Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
