Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Grym
Also bei einer Gasbrennwerttherme oder eine Wärmepumpe rechne ich mal mit irgendwas zwischen 10 und 25 Jahren Lebenszeit. 10 Jahre wenn es dumm kommt und alles über 20 Jahre ist echt ein Glücksfall. Das sind technische/mechanische Geräte wie auch etwa Autos, die Dinger verschleißen. Das sieht man doch schon daran, dass mehr als 30 Jahre alte Kessel getauscht werden müssen - gab es da einen großen Aufschrei? Nein, weil es nur wenige Kessel überhaupt so lange schaffen.
Fenster können im dümmsten Fall schon nach 10 Jahren "blind" werden, das bezeichnet man soweit ich weiß so. Bei farbigen Fenstern welche durch Folie darauf farbig gemacht wurden, blättert irgendwann die Farbe ab, da kenne ich einen aktuellen Fall. Das Haus ist meines Wissens nur knapp über 10 Jahre und die Fensterfarben sind so eine schmierige Kombinationen aus weiß und der aufgeklebten (?) Fensterfarbe. Weiß aber nicht, ob das auf alle farbigen Fenster zutrifft.
Außenputz muss nach 10 bis spätestens 15 Jahren zumindest fachmännisch gereinigt werden (evtl. neuer Anstrich mit Fungiziden), WDVS-Lebensdauer ist heute mit 30 Jahren angegeben. Können auch 40 Jahre werden, können aber auch nur 20 Jahre werden.
Das sind eigentlich alles Argumente für das Holz-Fertighaus - das könnte man nach 40 Jahren entkernen, den Holz-Rohbau "thermisch verwerten" und dann auf das hoffentlich wertvolle Grundstück (bei einigermaßen guter Lage ist in 40 Jahren der Hauptwert so oder so im Grundstück, egal ob Massiv- oder Fertigbau) ein neues Haus stellen (Bungalow? ).
Sebastian79
Guest
Ja, mit dem Holzständerhaus kannste ein schönes Feuer machen und dann ein anständiges Haus bauen .
Können kann alles - aber nach 10 Jahren sind Fenster nicht blind. Und man kann auch klinkern, dann hat man gar keine Sorgen mit der Fassade
Grym
Google mal nach
Fenster blind Jahre
Dann findest du:
8-10 Jahre
spätestens 30 Jahre
7 Jahre
Nach knapp 20 Jahre alle Fenster blind
3 Jahre
Also, das Fenster muss nach 10 Jahren keinesfalls blind sein - aber es könnte passieren. Es ist nicht ausgeschlossen.
FrankH
Blinde Fenster kann man übrigens ohne Scheibenaustausch sanieren: Einfach mal nach Glassanierung googeln.
Meine Eltern haben normale Kunststoff-Isolierglasfenster, die sind inzwischen über 35 Jahre alt und da ist noch keine Scheibe blind (Die Velux-Dachfenster wurden aber deshalb bereits ausgetauscht). Es ist immer eine Frage der Qualität, die man gekauft hat. Die Dämmwerte sind vielleicht heute deutlich besser, aber das muss dann auch zum Mauerwerk passen. Da man eine Klinkerfassade aber nicht so einfach und günstig Sanieren kann, ist es einfach ein Rechenexempel, ob man das macht. Der Wert des Hauses steigt dadurch zwar nicht gerade, aber solange man nicht verkaufen möchte, ist das auch egal.
Mit dem heutigen Neubaustandard dürfte man dagegen in vielen Jahren immer noch ganz gut dastehen, da würde ich mir nicht zu viele Gedanken machen. Wichtig ist nur, dass das gesamte Dämmkonzept auf einander abgestimmt ist. Es bringt meines Erachtens nichts, gut gedämmte Wände zu haben, wenn die Fenster schlecht isoliert sind und umgekehrt.
Sebastian79
Guest
Ja, Du kannst auch morgen tot umkippen - alles im Bereich des Möglichen. Und ich brauch nicht googeln, um Negativ-Erfahrungen von Leuten zu lesen - meinst etwa, dass jemand schreibt "Ach Leute, meine Fenster halten schon 25 Jahre - stark, oder?"?
Naive Denke...Du bist wirklich sehr zahlenfixiert, was sich in sehr vielen Beiträgen widerspiegelt - aber dabei hast Du eine sehr eingeschränkte Sicht.
Payday
ich habe nie gesagt das die Fenster nach 10-15jahren ausgetauscht werden müssen. ich habe nur gesagtdas die besten Jahre vorbei sind. quasi wie ein 8-9jahre alter Audi a6. nicht mehr neu aber man kann ihn noch immer 5-6 Jahre fahren. 15jahre alte Fenster kann man problemlos noch mal 10jahre nutzen. trotzdem ist der "Glanz" ab und damit die besten Jahre runter. genauso ist es mit den Heizkessel und anderen dingen an einen 15jahre alten Haus.
irgendwofür soll man ja auch immer sparen um den wert des Hauses zu erhalten...
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus?
1Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster - Seite 222
2Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
3Grundstück jetzt-Hausbau nächstes Jahr - Seite 423
4Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
5Grundstück nehmen oder warten und Risiko in kauf nehmen? - Seite 222
6Grundriss Haus / Grundstück 28
7Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
8Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
9Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück - Seite 322
10Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? - Seite 217
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
12Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
13Grundstück an Autobahn, Blick von Nachbarschaft - Genug Sonne - Seite 430
14Grundrissplanung Einfamilienhaus auf großem Grundstück - Seite 230
15Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 322
16Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? - Seite 343
17Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
18Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
19Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
20Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? - Seite 217
