ᐅ Löcher falsch gesetzt bei IKEA PLATSA – wie reparieren?
Erstellt am: 01.08.21 09:12
TILEPLO
TILEPLO
01.08.21 09:12
ich habe mir vor kurzem ein IKEA PLATSA Schranksystem zusammengebaut und beim Montieren festgestellt, dass einige der vorgebohrten Löcher leider falsch gesetzt wurden. Das äußert sich darin, dass die Verbindungen nicht richtig greifen oder die Bohrlöcher nicht mit den Dübeln übereinstimmen. Ich vermute, dass es ein Produktionsfehler sein könnte oder ich beim Aufbau einen Fehler gemacht habe.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit, wie man solche falsch gesetzten Löcher am besten repariert, damit der Schrank trotzdem stabil wird? Gibt es vielleicht praktische Tricks, um die Löcher zu korrigieren oder zu kaschieren, ohne das gesamte Teil ersetzen zu müssen?
Für Tipps zur passenden Behandlung von PLATSA-Platten und Verbindungsstücken wäre ich sehr dankbar!
fiman
01.08.21 09:27
Wenn die Löcher zu groß sind, nimm Holzspäne mit Holzleim vermischt, fülle das Loch, lasse es trocknen und bohre dann neu. Bei falsch gesetzten Löchern kannst du auch eine Holzleiste zum Verstärken verwenden.
Lamar
01.08.21 10:05
Na klar, das hört sich immer so simpel an, aber mal ehrlich – wie stabil wird das denn wirklich? IKEA-Möbel sind ja nicht für ewig gemacht, und wenn man da mit solchen Flickarbeiten anfängt, ist das doch eigentlich ein Zeichen, dass man den Laden meiden sollte. Statt zu reparieren, lieber gleich alles im Baumarkt kaufen, was was taugt.
TILEPLO
01.08.21 11:33
Das ist eine berechtigte Frage. Mein Ziel ist keine perfekte Neuproduktion, sondern eine funktionale und einigermaßen stabile Reparatur ohne unnötigen Aufwand oder Neuanschaffung. Die meisten PLATSA-Teile sind MDF-basiert und nicht massiv, deshalb muss man mit den Reparaturmethoden ein wenig experimentieren.
Ich habe schon überlegt, die Bohrlöcher mit passenden Holzdübeln auszufüllen, anstatt sie einfach nur zuzumachen. Dabei verliert man zwar etwas Spielraum, aber die Verbindung bleibt halt sicherer.
Außerdem: Wie gut hält denn eigentlich Holzleim bei solchen MDF-Platten? Hat jemand Erfahrungen, wie lange so eine Reparatur hält?
RETRAVIS
01.08.21 13:47
Zur Stabilität von Reparaturen bei falschen Bohrlöchern an MDF-basierten Platten, wie beim IKEA PLATSA-System, gibt es ein paar bewährte Vorgehensweisen:
- Füllen Sie das Loch zunächst mit Holzspachtel oder einer Mischung aus Holzleim und Holzwolle. Lassen Sie es vollständig aushärten.
- Für bessere Stabilität können Sie anschließend mit einem passenden Holzdübel das Loch neu setzen.
- Alternativ hilft der Einsatz von Metallverbindern oder Winkelblechen zur Verstärkung der Konstruktion an den belasteten Stellen.
- Vermeiden Sie zu große Bohrungen, wenn möglich. Bei zu stark beschädigten Paneelen kann es besser sein, das Teil auszutauschen.
Holzleim bindet in MDF grundsätzlich gut, aber die Kombination mit Füllmaterial erhöht die Tragfähigkeit an beschädigten Stellen signifikant. Werden Schrauben in gefüllte Löcher eingeschraubt, empfiehlt es sich, nicht zu nah am Rand zu bleiben, um Ausrisse zu verhindern.
Das Wichtigste ist eine sorgfältige Vorbereitung und ein angemessenes Aushärten der Materialien vor der weiteren Montage.
bauku
02.08.21 08:19
Super Tipps von RETRAVIS!
Ich hatte genau dasselbe Problem mit meinem PLATSA und habe mit Holzspachtel gearbeitet. Es hat super gehalten und der Schrank steht felsenfest!
Was mich besonders motiviert hat: Man kann die reparierten Stellen hinter Verblendungen verstecken oder mit Lack überstreichen, sodass sie fast unsichtbar sind.
Nicht verzweifeln, es gibt immer eine Lösung! Einfach Schritt für Schritt vorgehen, dann klappt das auch mit der Reparatur!
ikeaplatsaholzleimmdfplattenreparaturbohrlöcherschrankaushärten
