Lichtplanung Decken LED Spots
4,80 Stern(e) 6 Votes
canerol
vielen Dank erstmals für das Feedback. Ich habe den Lichtplan nochmals abgeändert. Für den Gäste-WC Bereich habe ich zwei Spots eingeplant und bin von der Kalkulation ausgegangen, dass je qm ein Spot installiert werden muss. Links von dem Gäste-WC ist mein Arbeitszimmer, wo ich 4 Spots vorgesehen habe. Ich habe in den Plan unsere Küche mit eingezeichnet, der kleine Block rechts wir ein Küchentresen werden. Auf dem Linken Küchenblock sind Oberschränke montiert, daher sind hier keine Spots vorgesehen. Im Wohnzimmer habe ich mal ein paar Spots weggelassen. Ich bin aber für jeden Tipp dankbar was man hier besser machen kann
Mycraft
Mycraft
Moderator
Spots sind in Wohnräumen, Küchen etc. fehl am Platz. Da gibt es weit bessere Leuchtmittel.
In Fluren, Bädern oder Treppenhäusern ist es noch ok. Weiterhin verteuern die Spots nur unnötig den Bau bzw. das Gewerk Elektrik.
Auch wäre interessant zu wissen was für Spots geplant sind. Denn das hat einen großen Einfluss auf die Menge, Verteilung und Postition.
canerol
Okay dann würden es bei uns, ja nur für den Flur und Gäste-WC und evt. über der Arbeitsplatte der Küche wo keine Oberschränke montiert Sinn machen LED Spots zu installieren? Wohnzimmer und Arbeitszimmer würdest du dann komplett weglassen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja dort würde ich dann mit anderen Lichtmitteln arbeiten. Wandleuchten, Led Streifen, Panels usw.
K1300S
K1300S
Wieso redet eigentlich alle Welt von "Spots" wenn Einbaustrahler gemeint sind? (Zumindest vermute ich das hier.) Spots können auch als Aufbaustrahler realisiert werden, eignen sich aber so oder so 0,0 für das hier angedachte Vorhaben.
Ein "Spot" als Kurzform von "Spotlight" bezeichnet eine Lichtquelle, die stark gebündeltes Licht abgibt. Das ist hier wohl kaum gewünscht.
canerol
jo sorry, meine selbstvertändlich Einbaustrahler in die Decken...
Zuletzt aktualisiert 24.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 813 Themen mit insgesamt 13412 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichtplanung Decken LED Spots
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
2Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
3Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
4Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
5Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
6Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
7Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
8Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
9Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
10Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
11REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
12Feedback zu Grundriss von Hanghaus 30
13Grundriss Bungalow 150m² - Meinungen erwünscht 30
14Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
15Einfamilienhaus 160 qm mit zwei Vollgeschosse ohne Keller 31
16160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
17Grundriss für Doppelhaus an Hanglage - Optimierungsideen? 33
18Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
19Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
20alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
