Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps
4,90 Stern(e) 14 Votes
Piotr1981
Hallo Ihr Lieben,
die Vorarbeiten (Schlitzen/Stemmen etc.) haben für die Elektroinstallation begonnen. Erstmal nur der Innenbereich.
Noch habe ich die Möglichkeit an "wichtige" Dinge und/oder Spielereien zu denken und möchte mir gerne noch Tipps/Ideen/Anregungen von Euch geben lassen.
Was bereits vorgesehen ist:
- ausreichend Steckdosen (in jeder Ecke)
- Duplex-Lan Cat.7 und SAT in jedem Zimmer (außer natürlich Bad, Hauswirtschaftsraum etc.)
- Anschlüsse Access Points für EG und OG jeweils
- Schalter und Raumthermostate
- Vorbereitunge elek. Rollläden
Es geht mir nur um Ideen, nicht um die genauen Positionen.
Vielleicht habt ihr noch was tolles als Anregung.
Danke...
gmt94
Schon über Bewegungsmelder nachgedacht?
Des weiteren würde ich im Wohnzimmer im Fernsehbereich mindestens 4 Netzwerkdosen vorsehen.
Dann Kabelkanal in der Wand um Fernseher später an die Wand zu hängen und dann die Kabel durchziehen zu können
Lautsprecherkabel bei Bedarf.
Mycraft
Mycraft
Moderator
- Dekobeleuchtung Innen/Außen...sprich Kabel an entsprechenden Stellen.
- Wechselschaltungen in den Schlafzimmern/Fluren etc. falls keine moderne Elektrik/Verkabelung geplant ist.
- Beschattungssteuerung.
- Gartenbewässerung und Strom für Mähroboter
hanse987
Vorbereitung Kabel vom Hauswirtschaftsraum zum Carport oder Garage für Wallbox, evtl sogar mit LAN.
Leerrohr in der Spitzboden. z.B. für LAN wenn man einen LTE oder Hybrid Router hoch stellen will.
untergasse43
untergasse43
Gerade im Hauswirtschaftsraum machen LAN-Anschlüsse Sinn. Heizungen, Wärmepumpen, Lüftungsanlagen, Photovoltaik-Wechselrichter (sofern was davon dort hin kommt) haben heute fast alle einen LAN-Anschluss. Waschmaschine und Trockner vereinzelt auch schon.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 915 Themen mit insgesamt 12097 Beiträgen
11.10.2019Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? Beiträge: 13
17.01.2015Multimedia und W-LAN und Anschlüsse Beiträge: 22
08.04.2021Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? Beiträge: 65
17.09.2020Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum Beiträge: 35
27.08.2015 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe Beiträge: 25
21.02.2022Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel Beiträge: 33
23.05.2017Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? Beiträge: 27
08.02.2018Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? Beiträge: 22
16.06.2018Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum Beiträge: 27
14.01.2018Kabel Deutschland oder Telekom oder beides Beiträge: 14
11.09.2021Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? Beiträge: 29
28.08.2021Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht Beiträge: 12
08.05.2021LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel Beiträge: 27
18.09.2020CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? Beiträge: 45
03.01.2009Kabel oder Satellit ? Beiträge: 13
01.09.2020Welches Leerrohr für LAN Kabel? Beiträge: 32
01.01.2016Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? Beiträge: 37
29.09.2020Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum Beiträge: 49
16.07.2015Kabel für Außenlampe zu kurz Beiträge: 11
08.04.2020Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad Beiträge: 23
20.05.2022Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? Beiträge: 27
12.11.2019Schrank für Hauswirtschaftsraum Beiträge: 21
17.07.2015Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? Beiträge: 27
15.09.2021Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? Beiträge: 64
18.05.2022Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller Beiträge: 19
04.02.2020Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte Beiträge: 25
29.10.2022Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise Beiträge: 10
09.06.2021Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? Beiträge: 26
20.09.20225-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel Beiträge: 13
