Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend
netti
ich frage mich im Moment ob ein Leerrohrohr von 50mm Durchmesser vom Versorgungsraum ins DG ausreichend ist. Hier soll die SAT Anlage verkabelt werden.
Wer hat hier Erfahrungen?
Danke
Sebastian79
Nur für die vier Kabel? PA noch bedenken - dieser sollte normal im Abstand zu den Koaxkabeln geführt werden.
Aber das Rohr reicht dicke.
Gartenfreund
Habe durch ein 50er HT Rohr 8 Koaxialkabel durchgezogen. War schon schwierig besonders wo ein Bogen war und das bei einer nicht allzu langen strecke. Beim nächsten mal würde ich ein 75er Rohr nehmen.
Uwe82
Uwe82
8 Koax sind wirklich schwierig da durchzubekommen. Aber sowohl mit 4 als auch mit 8 einfach den ganzen Strang vorher schön zusammenlegen, mit Isoband temporär fixieren (wenn er länger sein sollte) und großzügig mit Gleitmittel einschmieren, dann flutscht das richtig
Sackkarre
Wir haben durch ein 40er Leerrohr 4 Sat und 1 Lankabel durchgezogen. Da war noch gut Platz. Kommt aber auf die SAT Anlage an ob du mit Switch arbeitest oder mehreren LNBs...
Anstelle eines 50er Rohrs würde ich überlegen ob lieber 2x 40 oder 2x 32 verlegt werden sollen. In Summe kriegst du da das gleiche durch und kannst separieren, falls das mal notwendig sein sollte. So haben wir es bei uns umgesetzt.
PA ist bei uns auch separat verlegt.
Die die Leerrohre sollten im Anschluss "verschlossen" werden, zwecks Zug und Schwitzwasser (wurde uns zumindest gesagt). Bei uns steckt daher etwas Glaswolle drin. Die dichtet ab und man bekommt sie leicht wieder raus.
MoeGT
Ein Leerrohr Anschlussraum -> Dachboden ist generell zu befürworten, aber von vornherein zu planen es auszufüllen?
Warum nicht gleich die Kabel in geplanter zahl hoch legen?
Und Glaswolle dichtet nicht ab das muss Luftdicht verschlossen werden!
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1484 Themen mit insgesamt 13155 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend
1Kabel durch Leerrohr einziehen 20
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3SAT und/oder Kabel? 12
4Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
5Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
6Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
7Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
8Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
9Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 333
10SAT TV im Neubau überhaupt noch einbauen? - Seite 850
11Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
12SAT Unterputzdose: Modem geht nicht. Frequenzfilter? - Seite 211
13SAT-Schüssel, Sparrenhalter in Eigenleistung 10
14Hausverkabelung LAN/SAT - Seite 862
15Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus - Seite 452
16Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
17Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
18SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 18233
19SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage - Seite 641
20SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern - Seite 327
