ᐅ Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend
Erstellt am: 05.07.16 09:06
netti05.07.16 09:06
ich frage mich im Moment ob ein Leerrohrohr von 50mm Durchmesser vom Versorgungsraum ins DG ausreichend ist. Hier soll die SAT Anlage verkabelt werden.
Wer hat hier Erfahrungen?
Danke
Sebastian7905.07.16 10:06
Nur für die vier Kabel? PA noch bedenken - dieser sollte normal im Abstand zu den Koaxkabeln geführt werden.
Aber das Rohr reicht dicke.
Gartenfreund06.07.16 05:49
Habe durch ein 50er HT Rohr 8 Koaxialkabel durchgezogen. War schon schwierig besonders wo ein Bogen war und das bei einer nicht allzu langen strecke. Beim nächsten mal würde ich ein 75er Rohr nehmen.
Uwe8206.07.16 09:52
8 Koax sind wirklich schwierig da durchzubekommen. Aber sowohl mit 4 als auch mit 8 einfach den ganzen Strang vorher schön zusammenlegen, mit Isoband temporär fixieren (wenn er länger sein sollte) und großzügig mit Gleitmittel einschmieren, dann flutscht das richtig
Sackkarre04.09.16 19:36
Wir haben durch ein 40er Leerrohr 4 Sat und 1 Lankabel durchgezogen. Da war noch gut Platz. Kommt aber auf die SAT Anlage an ob du mit Switch arbeitest oder mehreren LNBs...
Anstelle eines 50er Rohrs würde ich überlegen ob lieber 2x 40 oder 2x 32 verlegt werden sollen. In Summe kriegst du da das gleiche durch und kannst separieren, falls das mal notwendig sein sollte. So haben wir es bei uns umgesetzt.
PA ist bei uns auch separat verlegt.
Die die Leerrohre sollten im Anschluss "verschlossen" werden, zwecks Zug und Schwitzwasser (wurde uns zumindest gesagt). Bei uns steckt daher etwas Glaswolle drin. Die dichtet ab und man bekommt sie leicht wieder raus.
MoeGT05.09.16 08:42
Ein Leerrohr Anschlussraum -> Dachboden ist generell zu befürworten, aber von vornherein zu planen es auszufüllen?
Warum nicht gleich die Kabel in geplanter zahl hoch legen?
Und Glaswolle dichtet nicht ab das muss Luftdicht verschlossen werden!
leerrohrsatkabelglaswolle
