LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag
Musketier
Musketier
Da ich die Idee nicht schlecht finde hierzu noch paar Fragen
Das sind ja jetzt erst mal nur die Dosen für die Spots.
Wie macht man dann die Verkabelung der Spot untereinander?
Verschiebt es die Rohre nicht beim gießen?
Sollten die verschlossenen Rohre nach gießen der Decke bündig sein oder gar nicht zu sehen sein?
Elektro1
Die Kabel werden, natürlich je Lichtkreis, einfach von Dose zu Dose verlegt.
Wie bereits erwähnt wäre die bessere Lösung Kabelverschraubungen an den Selbstbaudosen zu setzen. Diese sind erstens dicht und bieten zweitens eine Zugentlastung.
Das Kabel wird innerhalb der Dose am Rand in einen Kreis gelegt, so dass man es später nicht mit dem Lochbohrer beschädigt.
Die Dosen sollte nicht zu sehen sein, also genaus so wie die vom Werk verbauten Hallo X P Dosen von Kaiser, diese verschwinden ja auch.
Wenn es die Dosen bei Gießen des Ortbetons auf die Filigrandecke verschiebt, hat man sie ungenügend fixiert.
Aber was soll da groß passieren? Fixieren mit Silikon, Kleber etc.pp und zusätzlich die Stahlmatte so eng wir möglich an die Dose legen lassen.
Zudem hat man ja einiges an Spiel. Die Dose mit einem Durchmesser von 125 - 150mm und die Bohrung bekommt ja nur 60-80mm.
Musketier
Musketier
Für dich als Elektriker ist das logisch...aber für Otto-Normal ist das für gewöhnlich die erste Decke.
Schliesst die gesägten Stücke einseitig mit dem Deckel und verklebt diese. Bohrt 2 Löcher für die Kabelführungen, idealerweise setzt ihr in die Löcher Kabelverschraubungen.
Ich muß noch mal nachfragen.
Wenn ich das bei den Kaiser-Dosen sehe gehen die Löcher seitlich raus oder? Und da dann Leerrohre ran in dem die Kabel liegen oder wird das ohne Rohr und nur mit Kabelverschraubung verlegt? Oder kommt das darauf an, ob Hochvolt- oder Niedervolt-Leuchten verwendet werden?
Kisska86
Kisska86
uns interessiert diese Vorgehensweise auch ganz brennend.
Aber unsere Frage ist, wie wir die Einbauleuchten bzw. die Rahmen nachher in dem Loch befestigen???
D.h. da sind doch so "Klammern" an dem Rahmen der Leuchten, die von "hinten" in die Decke greifen müssen. Wie soll das gehen, wenn 6cm Filigrandecke überbrückt werden sollen???
Elektro1, kannst du da weiter helfen?
LG
Elektro1
inzwischen habe ich die ganze Aktion bei mir selber durchgeführt und muss eine kleine Abänderung eingestehen.
Die 68er Löcher sollten sofort gebohrt werden und nicht nach dem fertig gießen des Betons.
Bei mir ist die Filigrandecke 5 cm Dick, deine angesprochenen Klammern habe ich auch, diese gehen nicht komplett auf aber weit genug um den Einbauspot zu halten.
Bei den gewünschten Einbauring sollte darauf geachtet werden, dass die Feder nicht ein schwaches Federchen ist (mitunter billige Chinaware)
Cheers
Zuletzt aktualisiert 31.05.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag
1LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
2Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
3Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
4Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
5Filigrandecke oder Sichtbeton 13
6Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
7Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
8Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
9Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
