L-Badplanung - Suche Alternativvorschläge
4,80 Stern(e) 4 Votes
Berlinho2
@Myrna_Loy 3 Fenster sind natürlich eins zu viel. Eins wird auch entfernt.
Am Ende wird es entlang des Vorschlags von @ypg ausschauen, nur mit den waschbecken neben der Tür.
Was waren unsere Beweggründe:
Genug Platz zwischen Tür und Waschbecken, um keine Tür in den Rücken zu bekommen.
"Etwas" Sichtschutz, wenn eine Person am Waschbecken ist und die andere auf der Toi.
Dusche = Immer etwas Wasser auf dem Boden. Ist diese hinter/nach den Waschbecken, läuft man nicht versehentlich durch die von mir angerichtete Überschwemmung.
Was ist noch offen:
Generell ist der Bereich Wanne/Toi noch nicht so ganz super.
Fensterformat rechtsseitig. Ich präferiere ein bodentiefes Fenster, dass super zwischen Dusche und Wanne passen würde. Meine Frau nicht so wegen Privatsphäre...
Ein hochschrank irgendwo unterbringen wäre natürlich schön. Ich sehe den Platz dafür jetzt nur gegenüber der TOI unter der Badewanne..
  • Gibt es also für den unteren Bereich noch bessere Vorschläge für die Anordnung?
Generell könnte man das untere Fenster von der Größe her auch halbieren, so wie ich es im Bild mal markiert habe. Bring das irgendwelche Vorteile für eine optimierte Anordnung?
Vielen Dank für die rege Teilnahme!
Außenansicht eines Hauses neben Grundrissplan mit Bad und Treppe.
motorradsilke
Badewanne nach planunten, Toi an die planuntere Wand. Dann hast du Platz für ein grosses Sideboard unter dem planrechten Fenster, wenn das nicht bodentief ist.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu L-Badplanung - Suche Alternativvorschläge
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
4Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
5Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 548
6größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
7Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
98,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
10Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
11Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
12Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
13Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
14Badplanung - alternative Ideen? 10
15Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
16Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 421
17Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
1813.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
19Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
20Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
