Kritik zur Grundrissplanung Bauernhaus
Es sind doch nur gut 15 m ;) .. und ich habe gerade mal bei mir geprüft. Selbst in meiner 66 qm-Wohnung habe ich von meiner Küchenecke bis zum WC rund 9 bis knapp 10 m... das hat mich ehrlich gesagt noch nie gestört.
grinchmaster
Vielen Dank für Eure Antworten!
Tatsächlich sind Ansicht Ost und West vertauscht.
Die Fenster sind ein Punkt mit dem ich mich gerade beschäftige. Hier tendiere ich derzeit zu zweiflügeligen Fenstern mit Oberlicht, ohne Sprossen. Des Weiteren sollten die bodentiefen Fenster zur Terrasse höher werden.
Beim Eingang zum Elternbad stört mich die S-Kurve, die man laufen muss.
Die Möblierung ist angelehnt, entspricht aber nicht 1:1 unseren Möbeln.
Hinsichtlich des Ofens stelle ich mir eine verputzte Variante vor. Zwischen den Fenstern wäre zu wenig Platz. Oben Links wäre eine Alternative. Am derzeitigen Standort ist die Ofenbank an den esstisch angegliedert. Wäre das praktikabel, oder würde man am Esstisch verglühen? Der Ofen war bisher als Abgrenzung zum Wohnzimmer gedacht (wo jetzt die Trockenbauwand ist).
Der weite Weg zum WC war auch schon Thema. Wir sind zum gleichen Ergebnis gekommen, wie kbt09. Es ist kein Haus der kurzen Wege -)
Hat noch jemand eine Idee zur Küchengestaltung? Derzeit kann man vom Wohn-, Esszimmer voll in die Küche und auf die Abstellflächen gucken. Das möchte ich vermeiden.
Bauexperte
Guten Morgen,
Die Idee ist, ein Schlafhaus in Massivbauweise zu errichten, an welches sich eine Art Wohnscheune in Ständerbauweise anschließt.
Weshalb der Wunsch nach unterschiedlichen Baumaterialien und was soll er bezwecken?
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 370000 (eigene Preisschätzung: minimum 400000 - ohne Außenanlagen)
Ich würde auf TEUR 370 *nur* für den Hausbau als Putzbau, ohne Malerarbeiten, Bodenbeläge, Garage, Außenanlagen und Extra´s tippen. Im Schätzpreis ist auch keine Solewasserwärmepumpe enthalten, dafür eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Dein "Minimum" kommt imho nur hin, wenn Du über genügend Reserven darüber hinaus in der Hinterhand verfügst ;)
Grüße, Bauexperte
grinchmaster
Der Mix der Baumaterialien ist daraus entstanden, das in der Scheune Eichenbalken aus einem Fachwerkhaus verbaut werden sollen. Nach Aussage des Architekten sei die Scheune als Holzständerwerk im Verhältnis günstiger als in Massivbauweise, wenn sowieso eine Holzkonstruktion verbaut wird. Habe ich ehrlich gesagt auch nie hinterfragt.
Was ist Deiner Erfahrung nach ein realistischer Preis für das Projekt?
Ich würde noch eine Tür vom Hauswirtschaftsraum zur Küche machen, kurze Wege ;)
Und ja: auf einem Meter vor einem Kamin kann man vor Hitze nicht aushalten. Auch würden in diesem Bereich Sachen anschmoren
Aus dem Essbereich wirst du es nie ganz vermeiden können, es sei denn du ziehst überall noch Zwischenwände ein. Das widerspricht aber irgendwie dem offenen Konzept.
Wg. Kamin ... ich habe mal dein PDF als JPG gespeichert, dann kann man direkter die Sachen sehen:
Detaillierter Grundriss eines Hauses mit Terrasse, zeigt Wohnen, Küche und Eingänge
Aktuell sehe ich den Kaminschacht im Grunde zwischen Küche und Essen .. oder?
Da halte ich ihn für tatsächlich "Popoglühend"
Im Wohnbereich ist doch planoben links eher noch weniger Platz als zwischen den Fenstern. Die Fenster kannst du ja auch noch etwas schieben.
Ideal fände ich den Ofen eher so zwischen Wohnen/Essen, aber nicht zu nah am Sitzplatz .. wobei natürlich die Frage ist, welche Art Ofen man sich da vorstellen muss. Kannst du Beispiele benennen, möglichst so, dass man sie mit den Begriffen schnell bei Google findet? (denn direkte Links sind hier nicht erlaubt).
Ähnliche Themen zu Kritik zur Grundrissplanung Bauernhaus
1Einfamilienhaus 160 qm in Oberbayern - wie geht's besser? - Seite 322
2Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau - Seite 210
3Esstisch in einer kleinen Küche 49
4Geschlossene oder offene Küche ? 11
5Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? - Seite 231
6Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? - Seite 220
7Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 11104
8Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
9Geplanter Küche Ideen oder Anmerkungen? - Seite 442
10Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 752
11Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
12Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
13Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
14Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Feedback zur Ikea-Küche - Seite 15167
18Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
19Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
20Fenster / Türen / Garderobe 13
